onsdag 20 november 2024
Andy_Tierp
Elväxelfråga, Evinrude 60hk
Tjenare.
Jag har en motor med elväxel och när jag startar den så ligger frammåtväxeln i verkar det som och efter ett tag när motorn är varm fungerar växlarna bra, dvs lägger jag i neutralen så lägger den i neutralen direkt osv. Motorn har stått ett par år och ikväll var första gången jag körde den. Kan det påverka? Kan jag kanske ställa in växlarna bättre på skruven till växelarnem osv? I så fall vilket håll ska jag skruva, förlänga eller korta av vajern till den armen? Tacksam för snabbt svar då jag ska ut imorgon kväll igen.... :)
MVH
Andreas
Går reglaget lätt?
Växelarmen: går det alltså en växelstäng till den armen?
Om ja så ta lös den och prova sen att föra växelarmen manuellt mellan neutral och fram-back, går det lätt?
Kontrollera att när armen står i neutralläge och du då kan snurra på propellern utan motstånd (ta bort tändhattarna från tändstiften så den inte kan tända av misstag om du snurrar på proppen med handen) och så justerar du sen växelstången exakt i längd så att neutralläget behålls.
Skall det vara nån speciell (tunnare) olja (typ C) i ett sånt växelhus? Om det skall vara det och du inte har den typen av olja i växelhuset går det nog för trögt där nere i växelhuset inledningsvis?
Nu vet jag inte om det är nåt speciellt med elväxel som du nämner, om det är det och det är en s k Hydro electric shift så kolla detta:
http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=28;t=030269#000005
Och läs även här:
http://www.outboardrepairs.com/shifter/#evinrude_shift
Du kan även få mer info om hydro electric om du söker på http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
Och väljer att söka i Johnson & Evinrude Outboard Troubles/Repair på orden hydro electric
Tack så mycket Bossee! Jag köpte vanlig växelhusolja på Clas Ohlson. Därför går det nog lite trögare. Det fungerar att köra med året ut nu. Bara startar mot bryggan, första sekunderna är växeln i och den rör sig knappt eftersom den startar så fint numera... :)
