Nickem 1 Postad 25 Augusti , 2005 Tjena, behöver man göra nåt med hydraulstyrningen innan vinterförvaringen. båten kommer stå utomhus. Måste man tömma på olja eller nåt annat? på förhand...Niklas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickem 1 Postad 25 Augusti , 2005 Tackar, dum fråga kanske, men om oljan kan dra åt sig vatten kan den inte frysa och expandera då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickem 1 Postad 25 Augusti , 2005 Tackar..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 25 Augusti , 2005 Hydrauloljan drar väl inte till sig mer vatten än vad bromsoljan i bilar gör? /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst nisse Postad 26 Augusti , 2005 Om hydrauloljan drar i sig vatten är väl styrningen inte tät? Hur skulle annars fuktigheten komma in? I så fall borde det väl vara rätt smetigt någonstans där oljan läcker ut. /Nisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst kallegurra aktersnurra Postad 27 Augusti , 2005 Rätt, olja drar till sig vatten, den är hygroskopisk. bör bytas i intervall. Intervallen står säkert i serviceliteraturen. De betyder inte att den läcker, ytterst små mängder vatten, kondens som någon redan skrivigt, även fukt i luften som kan cirkulera i behållaren men det räcker för att de ska rosta inifrån. Extra viktigt i bromssystem på bilar, där bör den bytas vartannat år. Ny bromsvätska ser ut som sirap, ju mera vatten den suger åt sig ju mörkare blir den, ser den ut som rödvin borde den bytts för fem år sen. vatten är tyngre än vätskan och lägger sig givet längst ned, i bromsok och med de kommer rost och med de kärvhet, med de byte bromsok. så byt vätskor när tillverkaren föreskriver och av rätt sort och kvalitet, det blir billigast i längden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
