gustafsson 0 Postad 24 Augusti , 2005 Hej ! Verkar vara svårt att få tag i info om Draco 2500 FF, har fått lite tips och det är jag tacksam för. Vet nån vad för orginalmotor eller motorer det satt i denna båt? I min sitter en AQ260, tror inte detta är orginal. Letar också efter mall till kapell för båten. Har letat på nätet och det jag hittade var till en Draco 2500 TC. Tror inte att detta passar till min båt. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonta 0 Postad 24 Augusti , 2005 Angående kapellet kan du ta kontakt med en segelmakare/kapellsömmare eller va det nu heter. De kan säkert fixa både kapell och bågar endast med båten som mall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gussve 0 Postad 1 April , 2007 Schysst jag har ju en 2500 FF det är en asbra båt har kvitto på den från 70-talet orginalinstruktionsbok oxå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
