onsdag 19 februari 2025
havetsstorm
ekolod
Hallå!
Har problem med mitt ekolod, det är ett stycke naveco, inga knappar nånstans och felet är att den pendlar mellar tex 13.4, 123.5, 0.4 osv bara slumpar upp en massa siffror......dessutom ändrar den sej om jag tex tutar eller slår på nån lampa eller liknade, så fort jag förbrukar ström till nåt annat alltså.......hmmmm vad kan de va för fel undrar ju jag nu, är det nån ide att böka med det där gamla aset eller ska jag skicka den överbord till dem sälla gamla ekolodsmarkerna?
Det låter som ett jordningsfel. Pröva med att spruta 5.56 på alla anslutningar och säkringar. Har du gamla typer av säkringar bör du även snurra på dom lite.
mmm skulle kunna va men jag har även logg, compass och gps på från samma strömkabel och dem beter sej inte konstigt alls.....dessutom plinkar ekolodet konstant med ca 1 sek intervaller.......både siffrorna samt belysningen blinkar samtidigt ska de va så eller? det är iaf högst iriterande när de är mörkt....
Jag hade liknande problem med mitt digitala Faria
ekolod som satt monterat i min båt från fabrik.
Visade massor av knasvärden och blinkade hela tiden.
Det gick inte att lita på så jag köpte en plotter med
inbyggt ekolod.
//Selor
