Gäst Jonas Postad 22 Augusti , 2005 Hej, har en Yamaha 40 Autolube från -97 med automatisk choke. Den varvar väldigt högt vid start. När jag sedan kört ett tag och lägger ur växeln är varvtalet för lågt, motorn dör nästan. Höjer jag varvtalet höjs även varvtalet för automatchoken vilket jag inte vill, då det blir på tok för högt. Kan nån hjälpa mig med detta problem? Går den automatiska choken att koppla ur på något sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jawo 0 Postad 24 Januari , 2006 Hej, Du är inte ensam om dina problem med automatchoke... http://www.maringuiden.se/forum/;thread=39294 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
