torsdag 06 februari 2025
Gäst stefan
Evinrude - 79 70 hk. Tappat all kraft ??
Gäst stefan
Evinrude årsm -79 70 hk.
Går ganska bra på tomgång o startar bra!
Men vid gaspådrag tappar motorn nästan all kraft, går väldigt ojämt runt 5 knop vid full gas.
Annars går båten runt 25 knop.
Vad kan vara felet? hmmm....
Var börjar jag att leta?
topplockspackningen?
förgasarna?
Någon som känner till Symtomen?
Tack på förhand Stefan
Ett förslag:
Bensinpumpen är nog lite misstänkt. Skulle nog byta gummimembran i bensinpumpen.
Om du pumpar med bensinblåsan när du kör och det blir bättre då är det troligen bensinpumpen/membranet.
Gäst Wille
Är det bara med växel i som du märker att den går dåligt eller gör den det även utan växeln i? Kolla jordningen runt någon av tändspolarna, kan vara glapp eller oxid. Kolla även med tändinställningslampa hur gnistföljden ser ut, om det är ojämnt. I annat fall så skulle jag gissa på förgasarmunstycken. Lite skräp här ger garanterat problem vid gaspådrag. /Wille
Gäst stefan
Tackar ska prova detta i em. Men hur gör ja rent i förgasarna, vad behöver jag demontera?
ja de är bara med växel i som den inte Orkar dra! Ja har kollat att de finns gnista på alla 3 tändstift. Flera som har haft samma problem?
Tack alla som hjälper till S
