fredag 21 februari 2025
marlon69
Vad är detta för liten spak?
Har en Evinrude 50 hk från -86 med en liten röd spak (se bild) under kåpan. Vet någon vad det är för något den spaken reglerar? ;-) Sen undrar jag om det ska sitta något filter i den svarta plastboxen längst fram?
Är det lilla vipströmbrytaren? Förresten vad betyder VRO på en tvåtaktare?
Gäst laxoring
den röda spaken är till för att om du ska dra med snöre på svänghjulet eller för elstart så den har två lägen
Tackar. Har provat båda lägena och det verkar som om man kan starta med elstarten i bägge. Inte för att min motor vill starta ändå...Hur vet man i vilket läge den ska stå i för elstart?
Gäst laxoring
det kommer jag inte ihåg
lägg den i det läget som den var först
Det är den manuella choken den ska klicka till lite i den när du trycker in nyckeln. på min ska den peka frammåt när den är urlagt . men det märks kan ja tala om.
mvh henrik
Svarta boxen är ljud dämpare för förgasarna....inget filter behövs...
Det är som henke skriver. Det är den manuella spaken till Choken. Tror det sitter 2 st lila kablar kopplat till den. När du har satt den i chok läget så kommer den att klicka till när du pumpat lite då kan du vri tillbaka den. Vissa har även en ventil på den spaken och den är till för att konververa maskinen för vintern. Man kopplar på en spray burk och kör snurran
Ok. Tack. Har varit och pillat med choken. Den klickar till men motorn vill inte starta. Fattar inte vad det är. Tändstift och soppa ok. Gissar att det har något att göra med luftintaget....
Gäst Båtsman
Den är till för att även sänka kompressionen när man drar igång motorn manuellt vad jag blev lärd av en snubbe. Himla skillnad snurra svänghjulet så har du kraftigt komp så ska den stå så, du märker skillnaden snurra på svänghjulet.
