onsdag 05 februari 2025
stefan2
Solex 44 PHN blandnigsskruvar
Hej. Aq 140 med Solex 44 PHN fögasare, blandningsskruvar skall skruvas ut 4 1/2 varv enligt instruktionsboken. nu är det lite struligt 7.gif  att starta, innan jag gjorde detta så var det inga problem att starta motorn och nu undrar jag åt vilket håll skruvar skall för att få en fetare blandning? Mvh Stefan
Gäst matta
Ställ frågan på Drevias forum så får du nog svaret.
Gäst matta
Jag såg svaret hos Drevia. De håller visst hårt på viss information. Om jag inte kommer ihåg fel är det luftskruvar på förgasarna, dvs skruva in för fetare blandning. Har själv en AQ140 och mina skruvar hamnade på 3,5 varv för att jag skulle få bra gång på motorn (nyrenoverat B23block). Prova dig fram och avläs färg på tändstiften.
Gäst Johan
Kollade på min motor 4.5 var ger 4% CO medands 3 varv ger ca 2% CO
dvs skruv ut ger fetare blandning och motorn luktar avgaser.
Glöm inte att synka förgasarna och tändning på 10 grader före ÖDP vid 800varv/min
