söndag 12 januari 2025
Zitez
Problem igen
För ett tag sedan hade jag problem med min utombordare, en Volvo Penta
-77 ca, 35hk. Problemet var att den inte fick tillräckligt med bensin, jag lämnade då in den till en verkstad och de bytte då den utslitna(!) vakuumpumpen till en ny bensipump som passade. Båten gick då helt utmärkt, trodde jag...
Idag var jag ute och åkte med en kompis och båten gick som vanligt, den orkade inte plana, men så plötsligt skakade det till och den gick upp i plan och gick riktigt fort, 20-25knop. Jag provade att bromsa in och gasade sedan på igen och då planade den med en gång. Gången innan hade jag varit tvungen att köra ca 10min innan den planade. Jag börjage åka hemmåt men efter ett tag så började motorn hacka precis som att den inte fick bensin. Efter jag hade bromsat in så gick det inte att gasa för mycket för då dog den. Jag fick köra på lågt varv ända hem.
Altså!
Vet någon av er vad som kan vara fel den här gången?
Jag kan tillägga att trycktanken inte var full (ca 1/4 kvar) när den började hacka.
Mvh Robin
