lördag 14 december 2024
Gäst ido
dragstart, utombordare
Gäst ido
hejsan
jag har en utombordare med dragstart, gåt det att bygga
till/om så jag kan starta den med elstart ?
Vad är det för märke och årsmodell ??
(Generellt nej, det brukar vara dåligt med plats osv)
Gäst Rizz
Allt går om man vill men det kan bli lite svårt. Om du har tur så finns din motor både med och utan elstart och då ska det gå.
Gäst ido
mercury 40hk  1980/81
Plocka av kåpan och kolla om det finns fästen för startmotor i godset, det fanns det på min förra motor ( Suzuki 30HP) , kanske kan du isåfall få tag på en begagnad genom annons.
Lycka till.
Gäst Johnny
Kolla om det finns kuggar på svänghjulet.
Annars måste detta också bytas.
Jag vet en kille som också tröttnade på att dra igång sin 60 hk johnson. Han tog upp ett hål i motorkåpan och fäste sedan en startmotor från en bil uppochned, så att startmotorn gick ned i kransen. Denna täckte han sedan med en gammal kaffeburk 2.gif
Fult som stryk, men fullt fungerande. Han har också tankar på att sätta på en extra remskiva och sätta fast en bilgenerator, snacka om att få ordentligt med laddning!
Allt går, kom ihåg det!
http://hem.bredband.net/micklar
Om jag inte e helt ute å reser så har Evin/Johnson olika satser som man kan bygga om gamla motorer så att du får laddning....
Jag har två 55hkr E-rude från 76, där den ena är utan elstart och laddning. Den andra har båda delarna. Svänghjulet är samma men inte det innanför...
 Din motor fanns säkert både med och utan elstart.....
