Nil83 1 Postad 24 April Hej! jag ska byta oljegivare (Yamaha 90 hk 2-takt) pga läcka, men när jag tog loss den gamla så hade ena sladden gått av så har ingen aning var jag ska sätta den nya.. är det någon som bytt ut oljegivare och vet var den ska sitta? Eller vet hur jag kan få fram det? Ingen sprängskiss visar hur kontakterna ska sitta.. Gissar det är jordbrytare?, den svarta sladden på bilden.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 24 April Även om sladden gått av så borde den gamla kabelskon sitt fast någonstans inom den svarta kabels räckvidd. Jag tror som du att det är en minusanslutning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nil83 1 Postad 24 April 41 minuter sedan skrev excel319: Även om sladden gått av så borde den gamla kabelskon sitt fast någonstans inom den svarta kabels räckvidd. Jag tror som du att det är en minusanslutning. Ja det var min tanke också men har hittills tills inte hittat kabelskon någonstans.. man tycker att den borde sitta hyfsat synligt, och man inte behöver demontera hela motorn för att bara byta givare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nil83 1 Postad 24 April Problemet löst! Om någon mer har samma fundering så ska den sitta i fästet till oljebehållaren 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
