tisdag 29 april 2025
Jag ska uppgradera till nya displayer min båt. Tänkt sätta en Teakbit med dom nya displayerna på väggen i sittbrunnen, och täcka över dom gamla hålen
Jag vill ha utsidan på teakbiten obehandlad/oljad, men hur ska jag göra med ytan som ska limmas mot plastväggen?  Ska jag lacka med epoxi på den ytan? Eller vad tycker ni?
Jag tycker inte du skall ha en teakbit alls, för skall den hålla sig fin kommer du behöva olja den 1-2 ggr/år. På kompisens båt satte vi en plexiglasskiva som målades svart på baksidan, det blev väldigt snyggt mot de svarta instrumenten.
Men vill du ändå ha en teakbit kan baksidan vara obehandlad, men du behöver täta med en svart gegga (t ex Sikaflex) mellan skrov och teak.
7 timmar sedan skrev Peter_K:
Man kan ju alltid fernissa en teakskiva och slippa underhållet…
54 minuter sedan skrev ChristerN:
Nej, man slipper inte underhåll på en fernissad teakskiva. Om det sitter utsatt av sol behöver man mattslipa och lägga på ett nytt lager varje år om man inte vill göra om allt efter 3-4 år.
TS har ställt frågan i segelbåtsforumet också, så jag antar att det inte är i en väderskyddad styrhytt, men jag kan ha fel.
Redigerad av Peter_K
5 timmar sedan skrev Peter_K:
Det är inte i en väderskyddad sittbrunn.
Jag har teakdetaljer som har grånat o jag vill att täckskivan ska bli grå såsmåningom också
10 timmar sedan skrev Peter_K:
Jag har för mig att det även finns segelbåtar med styrhytt 😉🤔
39 minuter sedan skrev ChristerN:
Kallas oftast motorseglare då😎
  • Haha 1
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Helt rätt.
Skulle du säga att segelbåtar oftast eller mer sällan har styrhytt 😁
  • Haha 1
6 timmar sedan skrev jan00andersson:
Ja men då så.
Varför olja i så fall?
59 minuter sedan skrev Peter_K:
Ja men då så.
Ska man inte olja det ibland,  även fast det grånat?
7 minuter sedan skrev jan00andersson:
Nej, det är inte nödvändigt att olja teak.
Är teaken grå är den obehandlad.
Grå teak blir svart om du oljar den.
21 timmar sedan skrev jan00andersson:
En oxiderad träyta är död, porerna har kollapsat och kapillärkraften som suger oljan (eller fukt!) ned i träet funkar dåligt, ofta inte alls.Så olja på, men förvänta dig inta att det gör mycket nytta.
Antar dock man kan testa samma trick som när man vill att epoxi skall sugas in i trä: Värm upp träet med värmepickan. Hot to the touch! Stryk på olja. När träet svalnar komprimeras luften inne i träet, vakuum uppstår och oljan borde suga in bättre.
Redigerad av tomeriksen
