Georg_Ohm 4 845 Postad 7 April Jag behöver en kort bit, omkring 400 mm av en bränslesäker slang med innermåttet 47 mm och yttermått ungefär 58 mm. Var någonstans, helst över disk i göteborgsområdet, finner jag sådan slang? Slangen skall sitta i påfyllningen till en bränsletank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 7 April Jag antar att du Googlat och inte hittat någon? 47mm är lite udda dimmension. Hjertmans har 50mm och Hydroscand har 45mm. Lycka till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 7 April Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 29 Postad 7 April Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 7 April (redigerade) 2025-04-07 vid 16:15 skrev excel319: Jag antar att du Googlat och inte hittat någon? 47mm är lite udda dimmension. Hjertmans har 50mm och Hydroscand har 45mm. Lycka till. Mina mått kan tänkas vara ungefärliga, det är en gammal torr slang som jag mätt på. 2025-04-07 vid 16:25 skrev Elegancej: Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne 2025-04-07 vid 16:16 skrev Peter_K: Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker Jag ser nu att det finns en Hydroscndfilial alldeles i närområdet, jag får besöka den butiken i morgon. Tack för tipsen alla tre! Redigerad 7 April av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 42 Postad 7 April 2025-04-07 vid 16:16 skrev Peter_K: Hydroscand lär väl ha, tänker jag? https://www.hydroscand.se/se_se/butiker Tror som Peter. Grym butik när det kommer till slang, kunskap och kvalitet 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 540 Postad 7 April 2025-04-07 vid 16:33 skrev Georg_Ohm: Mina mått kan tänkas vara ungefärliga, det är en gammal torr slang som jag mätt på. Kan kansje vara värt att mäta på se stosar skangen ska monteras innan du köper en 47 mm slang. Nu slog jag nog i en öppen dörr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 555 Postad 8 April 47 mm är kanske 1 7/8" (Det blir 47,6mm) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 29 Postad 13 April Hittade du någon slang? // Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 13 April 2025-04-13 vid 10:58 skrev Elegancej: Hittade du någon slang? // Janne Javisst, ”tankbilsslang” en stuvbit hos Hydroscand. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
