måndag 21 april 2025
VejbySnipa
Albin AD2 kylvattensproblem (impelleraxeln)
jag har problem med kylarvattnet på min Albin AD2. Jag har varit ute ett par gånger efter sjösättning i våras och allt har fungerat som det ska fram tills igår. Efter en kort tur så slutade motorn att kasta ut kylvatten. Det kommer alltså inget vatten igenom överhuvudtaget.
Jag hoppades på att impellern gett sig så öppnade upp och kollade, men den ser fin ut. Däremot så verkar det som att axeln som driver impellern inte driver.
Någon som vet vad detta kan bero på?
Kanske det invulkade navet i impellern har släppt så att axeln visserligen roterar men navet spinner bara inuti impellern och driver den inte runt.
  2025-04-04 vid 06:13 skrev TSventon:
Tack för tips, men man ser att axeln inte driver runt. Jag kan tvinga den förhand och då snurrar impellern.
Finns manualer på nätet.
Såg också nån renoveringssats, tätningar och impeller, samt en sprint.
Då tänker jag som så att sprinten kan vara en brytpinne som ska gå av ifall pumpen frusit, en impellervinge lossnat och kilt fast o s v.
Allt för att rädda det som driver axeln.
  2025-04-04 vid 11:31 skrev Hybro:
Ja, jag tror och hoppas att det ska vara brytpinnen. Ska skruva isär och kolla om jag kan se något defekt.
