tisdag 04 februari 2025
Dubbeloo
Läckage
Vid relativt kraftigt regn har jag vatten i utrymmet under sittbrunnen. Det är inte farligt mycket, men ändå någon liter. Jag har letat efter läckan, men inte hittat något. Stuvutrymmena är torra så den vägen kan vattnet inte komma. Är det någon som har någon idé?
Lars
Gäst Wille
Kan det komma från handsfacken i sittbrunnen kanske? /Wille
Jo det kommer från handskfacken. Har samma problem men jag har inte lyckats lösa det ännu. Vore kul om någon kunde redovisa hur de löst problemet för jag har slut på idéer angående tätandet av hanskfacken.
Båten står på land och väntar på att få komma till varv-doktorn
Gäst Staffan
Hej Magnumseglare!
Hur får ni in vatten i båten via handskfacken???? Min är helgjutna så vitt jag har sett (utan att ha tittat efter noga). Inga skarvar eller något liknande. Två (för högt placerade) dräneringshål ut till sittbrunnen men i övrigt en helt slät insida. Min magnum är från 1976. Kanske har någon dragit gel-/topcoat på hela insidan och kanske kan det lösa era problem.
Staffan
Min verkar vara helt tät nu det senaste jag åtgärdade var luckans skruvar och vantstagens skruv och därförut elgenomförningen till masten.
I helgen som gick var det snustorrt i båten och det hade regnat bra under veckan.
handsfacken har jag inte sett något läck ifrån men det brukar stå lite vatten inuti dom. Har du kollat självlänsen?
Två förslag till:
- Som jag skrivit på en tråd tidigare kan hålen för fästskruven gångjärn stuvluckor sittbrunn slitas upp. Skruvhålen blir ovala, sedan läcker vatten in vid kraftigt regn då vatten flödar i skarvarna på luckan-orna. Luckorna är tunga (eftersom även framsidan följer med), gångjärnan är förhållandevis små. Åtgärd: Plasta igen hålen, borra nya mindre hål.
- Läckage från storskotskenans fästskruv. Då storskotskenan är försänkt ligger vatten ofta kvar på ena sidan (ofta lutar båten lite). Om tätningen är dålig just där läcker vatten sakta in. Kan ge fuktskador inuti skåpen. Åtgärd: Lossa skenan, rengör, lägg på ny Sikaflex, skruva tillbaka.
Själv skall jag skruva bort alla mantågsfötter i vinter, täta i förebyggande syfte. Våra Magnum är ju 25 år, alla hål genom däck måste kollas, tätas om.
26.gif Sarne  (en månad kvar)
Jag har minsann en skarv i mina handskfack som det läcker från så läckage vattnet först hamnar i stuvfacken i sittbrunnen. Sen rinner vattnet akteröver där det sammlas på botten av stuvfacken längs bak mot aktern. När det blir tillräckligt med vatten så rinner det över och hamnar i utrymmet under sittbrunnen. Har försökt att täta dessa läckage med massa tätmedel som inte funkat. Återstår väl att plasta hela sprickan kanske och sen borra nya läns hål till hanskfacken så det inte sammlas massa vatten där.
Hälsningar
Perra
Hej Brandgul,
Kul att se att du seglar? Hur gick det med din båt efter olyckan med svallvågorna? Är den reparerad nu?
SvenA
Hej igen Sven A
Något mer segla av blev det inte i år dessvärre för de hade inte tid att laga båten förens nu till hösten. Tror varvet äntligen skall hämta båten den här veckan eller så har de gjort det nu i dagarna utan att tala om det. Båten fick ju endel skador efter besöket mot klipporna. De skador båten fick som varvet upptäckte vid sin besiktning var, lång spricka i ena skrovet, två skott som hade förkjutit sig och spruckit samt att kölen måste plomberas om pga att kölbultarna fått sig en törn. Kontakten med försäkringsbolaget har gått bra och de har vart väldigt sammarbetsvilliga och är villig att betala de 20 000kr som skadorna bedöms kosta att laga. Så till nästa sesong är jag ute på sjön igen om allt går bra men jag skall nog akta mig för att förtöja vid några klippor igen ens i lilla Hjälmaren för det blir nog att ligga på svaj istället. Gissa om jag längtar till att få segla båten igen1.gif
Hälsningar
Perra
Tråkigt att du inte kunde segla mer med din Magnum i sommar.
Antar att du får betala en del själv, självrisk, av de uppskattade 20.000 kr?
Utan att på något sätt tala nedsättande om din båt, 20 kkr är mycket pengar för en reparation...det finns ju minst ett halvdussin Magnumar till salu för omkring 25.000:- (innan ev.prut). Kan ytterligare kostnader tillstöta vid reparationen? Nästan lika bra att köpa annan, seglingsklar båt?
Eller har jag helt fel?
Hej igen sven.
Jo det var trisst att det inte blev något mer segla av den här sesongen för vindarna har ju var härliga men med att inte kunna segla när man vill har ju vart en svår period. Visst förstår jag hur du resonerar med att lägga ut så mycket pengar på en båt som är lika med värdet men en båt har ju sin personlighet och man har svårt att skiljas från den även om den blivit lite tilltygad. Men även hur mycket det kostar att laga en båt jämfört med marknadsvärdet på den så är det ju det man har sina försäkringar till. Dvs att få sin båt lagad om man råkar illa ut även hur mycket det kostar försäkrings bolaget. Mig kostade det inte så mycket för att jag har en själv risk på 1200 kr och sen har jag ett bra försäkringsbolag som verkligen ställt upp på mig.
Båten kom föresten tillbaks ny repererad från varvet idag så jag var med och lastade av den14.gif. Måste säga att de var duktiga de som lagade båten för man såg knappt vart skadorna hade varit. Så nu blir det en lång väntan tills våren då man kan ta ut den på en efterlängtad tur igen.
Hälsningar
Perra
