lördag 26 april 2025
Paijanen123
yamaha 4hk 2takt, växelhus
hej har lossat dom 2 skruvarna till växelhuset, så växelhuset går att få ner någon cm, sen är det stopp, är det bara att ta i eller sitter den fast nån mer stans?
och hur får man loss propellern efter att man tagit bort saxpinne och plastmutter?
vid oljebyte i växelhus kan man lägga ner motorn på sidan och fylla, då jag inte har någon pump?
Måste lossa växelstången som man lossar genom att ta bort gummipackningen på sidan av mitrorna och sedan lossa lite på skruven
  2025-04-02 vid 13:00 skrev Paijanen123:
Köp oljan i tub, och tryck i oljan underifrån med hjälp av tuben.
Tidigare svar är bra. Lägg inte ned motorn: risk att du överfyller växelhuset, det är inte bra.
Växelhus har två skruvar, en övre och en nedre.
1. Skruva ut nedre, sedan övre. Töm.
2. pruta/pumpa/tryck in olja i nedre tills det kommer ur övre, då har du rätt mängd.
3. Skruva i övre skruven först, och skruva sedan kvickt i den nedre skruven.
tack för tips, hur är det tänkt att. få bort brickan på propellern som sitter bakom plastmuttern?
  2025-04-03 vid 19:33 skrev Paijanen123:
Osäker på vad du menar. En propeller kan ha en insats med plast som sitter fast i själva propellern. Man brukar kunna dra av propellern efter att man lossat muttern, som sitter ytterst. Menar du att du inte kan dra av propellern fastän du tagit bort muttern? Har du en bild på paketet?
  2025-04-04 vid 18:55 skrev farn:
får inte av propellern efter jag tagit bort muttern, tror det sitter nån insats
ska kolla lite nogrannare på propellern till veckan, tänkte om det kunde vara nåt special för att lossa:)
Ja det kanske det är, men det vore ovanligt. Kanske att du behöver knacka loss den försiktigt om den suttit mycket länge. Men kolla annars diagrammen för din motor på boats.net, där kan du få ledtrådar.
  2025-04-06 vid 09:51 skrev farn:
det var bara brytpinnen som gått i av i 3 delar så propellern hade kilat fast sig
  2025-04-08 vid 19:36 skrev Paijanen123:
Där ser man! Alltid skönt att lösa mysterier.
