onsdag 23 april 2025
Alsarp
Gängpaj på oljeplugg
Hej! Jag har en 90-tals Evenrode 60 hk som fungerar perfekt men nu har gängan till den nedre oljepluggen i drevet börjat krångla, skruven ”kuggar över” när jag drar den i botten. Skruv och packning är ny. Vad gör jag? Gängtätning, silikon eller skrota?
Man kan montera en gänginsats, typ Helicoil. Då får man en gänga av rostfritt stål som håller mycket bättre än gängan i aluminiumgodset.
Finns även (universella) oljepluggar med olika gängor och tillhörande gängtapp att köpa, för att gänga om hålet till en aning större storlek med nya gängor i fräscht material.
Tänk på att inte dra oljepluggen för hårt, vanlig orsak till gängpaj i aluminium.
Tack för svar. Är det 3/8” gänga i original? Var hittar jag universella oljepluggar och behövs inte själva sätet också ”breddas” om man tar en större skruv?
  2025-04-03 vid 12:05 skrev Alsarp:
Jo, men det är där gängtappen kommer in. Du gängar alltså om hålet till en aningen större gänga än den som nu är skadad.
Finns massor av olika satser i olika prisklasser och dimensioner om du söker på nätet. Här är ett (men bara ett av många) exempel.
Jag har en v-coil reparationssats för M14 x 1,5 hemma efter att jag lagade min efter samma problem.  Skriv ifall intresse
  2025-04-03 vid 17:51 skrev IngemarE:
Visst men packningsytan kan behöva fräsas för att ge plats för en större skalle/packning på den nya pluggen.
Tack för alla vänliga svar. Jag har bestämt mig för att införskaffa Helicoil 3/8"-16 och prova detta. Det enda jag känner lite oro för att man måste borra och gänga i 90 grader för att skruven ska bli plan mot sätet.....
