lördag 27 december 2025
Vaklagardan
Plastbåt passande Tohatsu 9,8 fyrtakt
Har en Tohatsu 9,8 fyrtakt från 2008. Den är relativt lätt för att vara en fyrtaktare MEN vår gamla Uttern 430 funkar inte med denna motor. Den blir baktung och motorn kommer obehagligt nära vattnet (rädd den ska ta in vatten) när man kör ensam. Spelar ingen roll hur man ställer trim-vinkeln. Funkar så klart bättre när det sitter en person i fören, men bra går den inte hur som helst. Tar gärna emot tips på hur man kan lösa detta men kanske främst tips på en billig plastbåt 4,5-5 meter som skulle passa bättre med denna motor.
/Vaklagardan
Jag hade nog testat med en sån här först:
Rorkultsförlängare
Betydligt billigare än en båt 😉
När jag var åtta år fick jag min första egna båt och ganska snabbt kom jag ju på att den planade om jag satt på mittentoften. Första året styrde jag med en åra som jag fäste på motorn på något vis som jag inte minns hur, men sommaren därpå installerade jag linstyrning så att jag kunde styra båten ungefär som en lådbil. Även gasreglaget var linstyrt en kortare period till jag kom på att det bara var fullgas och tomgång jag använde.
Två små block och några meter lina är allt som behövs.
Linstyrning rekommenderas!
Redigerad av Mackey
