fredag 04 april 2025
Ingemarh
Airmar DST 810 logg/ekolod
Har en två år gammal Airmar DST logg/ekolod ansluten till ett NEMEA 2000 system. Ca var 10e min försvinner information på  instrumentpanelerna och då syns enbart tre streck under ca 2 min. Har kollat samtliga anslutningar mot NEMEA systemet. Givaren ger också information via bluetooth till en app i telefonen och där blir det aldrig något avbrott. Har diskuterat med återförsäljaren av instrumentet som misstänker att det är givaren som det är fel på och att det  behövs en ny.
Kommentarer mottages gärna ifall det kan finnas någon alternativ lösning av problemet.
2 timmar sedan skrev Ingemarh:
Jag har ingen lösning på problemet men skulle vara tveksam till att det är mätningen i givaren. Om givaren ger data via blåtand så bör elförsörjning och mätning vara ok. Jag skulle nog snarare leta i N2K-kommunikationen. Oxid i någon kabelanslutning? Datakommunikationen i givaren? Datakommunikationen i plottern?
Har du fler N2K-prylar i nätverket? Om de fungerar så kan du kanske bortse från fel i plottern.
