fredag 28 mars 2025
Niklas-ES
Hammarite Anti Rust Primer Motor, temp.
Hoppas ni vårrustar och är taggad för ny säsong.
Jag tänkte ge mig i kast med att bättra på färg på vissa ställen på min motor.
Jag har köpt pentagrön motorfärg, men då jag också har en förkärlek till hammarlite anti rost primer så skulle jag vilja använda den som primer på vissa ställen.
Fråga som dök upp i huvudet; är om den är lämpligt för detta med tanke på motorns tempratur. Det gäller en TAMD31A, jag vet att vissa delar blir varmare än andra. Ex. Avgasknä, turbo osv.
Nu går det inte hårt, då den är överdimensionerad för min Rospigg, men ändå, varm blir den. Men hur varm?
Letande tidigare och hittade ett datablad från Hammarite aka AkzoNobel där det stog i princip 80-130 grader, dvs. Att rekommendas inte för temp över 80 grader (om jag minns det korrekt).
Spontant känns det som om vissa delar blir varmare än "yt-temp" på 80 grader så har jag andra problem.
Men bäst att kolla med er som kanske vet mer
Kanske man skall undvika och bättra vissa delar som blir erkänt varmt?
