fredag 21 mars 2025
Mackey
Hur lackar man för att få struktur i lacken??
Sent ska syndaren vakna, men nu tror jag det är dags att skrapa och lacka sallongsbordet.
Jag kan lacka blankt och nästan helt slätt, jag kan lacka matt och nästan helt slätt, men hur gör man för att lacka blankt/halvblankt utan att det blir helt slätt? Jag menar så att det blir en struktur på ytan, och lite mera liv, så som kanske syns på bilden.
8 timmar sedan skrev Mackey:
Strukturen på bilden får man om man stryker få lager så att inte lacken fyller träets ådring.
8 timmar sedan skrev Rascal:
 Innebär det att det inte går att återskapa detta, eller liknande, om man slipar och seda  lackar på nytt?
Jag har skrapat/slipat och lackat på några ställen och där blir det helt slätt direkt med bara ett lager. Inte särskilt snyggt enligt mig. Ser väldigt platt, livllst och tråkigt ut.
Kanske finns det andra metoder att få lite struktut och liv på ytan även om det inte blir exakt likadant som på min bild?
Använd en riktigt usel pensel, då får du en randig yta.
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev Mackey:
Om man har slipat trärent och slätt kan man ofta fukta ytan med vatten för att få träet att resa sig lite efter sin ådring innan lackning.
Kan förstå att det ser mer "levande" och äkta ut med lite träådringsföljande ojämnheter, men det är nog ganska ovanligt att man vill ha det så om det inte är rena vintageprylar man renoverar. I synnerhet på ett bord som skall torkas av är ju en slät yta oftast att föredra, varför man tvärtom t.o.m. slipar ner ev. träresning mellan de första lacklagren.
Slips med slipduk i stället för slippapper o kloss eller maskin så behåller du strukturen
slipduken slipar även i botten på ådrorna
4 timmar sedan skrev IngemarE:
1 timme sedan skrev Fogden:
5 timmar sedan skrev Peter_K:
Tack för några bra tips och tack även för ev. mindre bra tips.
Det kanske kan bli en nödlösning att skapa struktur själv.
Fördelen, förutom att har lite liv, tycker jag är att ytan är oöm vilket gör att den ser helt okej ut efter 44 års användning trots diverse smårepor och hack. Motsvarande slät/blank yta hade sannolikt krävt ett par vändor med lack för att se lika bra ut efter så läng tid.
