FredrikLasth 0 Postad 12 timmar sedan Hej allesammans, jag håller på att renovera en vad jag förstått, mycket ovanlig sportbåt. Det är en Concorde Calypso byggd (men inte designad) av en engelsman vid öknamnet Fiberglass Phil. Det är himmult svårt att hitta någon som helst info, så allt måste göras från grunden enligt egen design. Detta är vanligtvis inte ett allt för stort problem men när det gäller vindrutan är det tyvärr det. Den gamla spruckna rutan var inte särskillt svår att ersätta, men listen som hållrr den på plats är en allt svårare nöt att knäcka. Efter mycket letande och runt frågande i butiker och på båtklubbar håller jag på att ge upp hoppet om att hitta en ersättare, och som en sista utväg frågar jag nu er här. Vet någon vad detta är för list? Har ni sett något liknande? Var kan man få tag på en? Specialdesign? Finns det någon databas över olika plaslister? Den är ca 6cm bred och 240cm lång. All hjälp uppskattas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 556 Postad 12 timmar sedan Örebro agenturaffär har en del fönsterlister. Om de inte har den du behöver, kanske de vet någon som har. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Till_havs 14 Postad 10 timmar sedan (redigerade) Kuntze i Sthlm är en av rikets främsta specialister på gummi-produkter. De bör kunna hjälpa dig. https://www.kuntze.se/produkt/clipslist-med-tätning/ Redigerad 10 timmar sedan av Till_havs 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 3 timmar sedan (redigerade) det där ser ut som en dörrlist till ett fordon t ex traktordörr. har såna på våra john deere dörrar och öppningsbara rutor. dom är skit tycker jag..lossnar lätt och blir mkt smuts i dom. men kanske bättre på båt som är en renare miljö Redigerad 3 timmar sedan av Zaphir 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
