tisdag 18 mars 2025
tamb
Septitank plast Diablo vs Vetus
Måste byta septitank för den gamla plasttanken har gett upp. Tänkte passa på att gå upp i storlek till 60 eller eventeullt 80 l om jag får in den. Tittat på danska Vetusmarines tankar men även Diablo som finns på Hjertmans och är lite billigare. Det smidigaste med det senare alternativet är förstås att man kan svänga ned och köpa den direkt och slippa postorder.
Någon som har erfarenhet av dessa? Är Diablo-tankarna av tillräcklig kvalitet? Inte sugen på mer läckage av bajs..
https://www.hjertmans.se/sv/produkt/vatten-vvs/vatten-vvs-tankar/diablo-tank-78-l-hojd-310-mm
https://vetusonline.se/swedish/catalog/product/view/id/203/s/btank60c/
Redigerad av tamb
Jag har installerat Diablo tankar som septitank i mina två senaste båtar och det har fungerat perfekt. Inga problem med dofter eller stopp under den tid jag haft dem. Har dock inte haft någon kvar i mer än tre år så hur de fungerar i längden törs jag inte uttala mig om.
/Christian
Hjertmanns hade en på jag tror 40 liter?, men med inbyggd kniv å pump. Dessutom en nivågivare. Har fungerat bra hela tiden. Särskilt att den mal sönder som jag tyckte var bäst. Inga problem med papper som täpper till. Å man slipper kladdet med att lägga pappret för sig i sanitetspåse. Vet ej om de har kvar den modellen.
22 timmar sedan skrev tamb:
Samma tank annat namn men billigare, fungerar bra i min båt både som septi och vatten tank. Ehh alltså jag har 2 stycken 78 liters tankar.
https://www.tradeinn.com/waveinn/sv/nuova-rade-diablo-vattentank/1223863/p
Finns lock på den sidan med men det får du leta reda på själv. Behöver du hjälp att hitta så får du väll hojta till.
Redigerad av Wildeside
