måndag 17 mars 2025
Passgard
Oljeplugg Volvo Penta drev
Hej.
Jag ska tömma växelhuset på olja och har nu försökt att få bort avtappningspluggen men den sitter stenhårt. Har testat med 5-56 men utan framgång. Tyvärr är den också en plattmejsel som gäller vilket gör det svårt att få bra fäste. Vågar man gå på med värme eller riskerar man att göra skada på drevet då?
Antar att olja måste tömmas innan man demonterar växelhuset?
Martin
2 timmar sedan skrev Passgard:
Hej.
Martin
Om du värmer för hårt ryker packboxar mm. Själva packning till pluggen SKA alltid bytas, så den behöver du inte vara rädd för att bränna bort.
Rätt verktyg så är det relativt enkelt att ta bort den. Jag kör med bits, finns hos drevdelar tex.
Inte helt ovanligt att det sitter dubbla och ibland trippla packning pga tidigare personer inte kollat i hålet innan dom sätter tillbaka pluggen, bara ett tips.
Det brukar hjälpa att snedställda skruvmejsel och sedan slå ett bestämt slag  på hörnet av mejselspåret. En del förordar en slagskruvmejsel.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Tack för tips 👍
1 timme sedan skrev excel319:
Yes, jag värmde lite försiktigt och sen gjorde jag precis som du skrev och då lossna den 👍
5 timmar sedan skrev excel319:
Slagskruvmejsel
Flera packningar på avtappningspluggen Penta Drev?
