Passgard 4 Postad igår kl 14:32 Hej. Jag ska tömma växelhuset på olja och har nu försökt att få bort avtappningspluggen men den sitter stenhårt. Har testat med 5-56 men utan framgång. Tyvärr är den också en plattmejsel som gäller vilket gör det svårt att få bra fäste. Vågar man gå på med värme eller riskerar man att göra skada på drevet då? Antar att olja måste tömmas innan man demonterar växelhuset? Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 828 Postad igår kl 17:04 2 timmar sedan skrev Passgard: Hej. Jag ska tömma växelhuset på olja och har nu försökt att få bort avtappningspluggen men den sitter stenhårt. Har testat med 5-56 men utan framgång. Tyvärr är den också en plattmejsel som gäller vilket gör det svårt att få bra fäste. Vågar man gå på med värme eller riskerar man att göra skada på drevet då? Antar att olja måste tömmas innan man demonterar växelhuset? Mvh Martin Om du värmer för hårt ryker packboxar mm. Själva packning till pluggen SKA alltid bytas, så den behöver du inte vara rädd för att bränna bort. Rätt verktyg så är det relativt enkelt att ta bort den. Jag kör med bits, finns hos drevdelar tex. Inte helt ovanligt att det sitter dubbla och ibland trippla packning pga tidigare personer inte kollat i hålet innan dom sätter tillbaka pluggen, bara ett tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 516 Postad igår kl 17:20 Det brukar hjälpa att snedställda skruvmejsel och sedan slå ett bestämt slag på hörnet av mejselspåret. En del förordar en slagskruvmejsel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 23 timmar sedan 1 timme sedan skrev patrikflink: Om du värmer för hårt ryker packboxar mm. Själva packning till pluggen SKA alltid bytas, så den behöver du inte vara rädd för att bränna bort. Rätt verktyg så är det relativt enkelt att ta bort den. Jag kör med bits, finns hos drevdelar tex. Inte helt ovanligt att det sitter dubbla och ibland trippla packning pga tidigare personer inte kollat i hålet innan dom sätter tillbaka pluggen, bara ett tips. Tack för tips 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 23 timmar sedan 1 timme sedan skrev excel319: Det brukar hjälpa att snedställda skruvmejsel och sedan slå ett bestämt slag på hörnet av mejselspåret. En del förordar en slagskruvmejsel. Yes, jag värmde lite försiktigt och sen gjorde jag precis som du skrev och då lossna den 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 19 timmar sedan 5 timmar sedan skrev excel319: Det brukar hjälpa att snedställda skruvmejsel och sedan slå ett bestämt slag på hörnet av mejselspåret. En del förordar en slagskruvmejsel. Slagskruvmejsel Flera packningar på avtappningspluggen Penta Drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 48 Postad 14 timmar sedan Vad kul att du fick bort den. Denna sats är perfekt för ändamålet då den innehåller bits med stort spår samt mycket bra handtag så man får kraft. https://www.clasohlson.com/se/Slagskruvmejsel-Cocraft/p/40-8869 Alternativt en stor mejsel så har hornbach en bra på hyllan som även finns i min verktygsväska🙂 Det är oförskämt svårt att hitta stora mejslar. https://www.hornbach.se/p/wiha-sparskruvmejsel-12x200-mm/5237015/ Mvh, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 12 timmar sedan 1 timme sedan skrev SkeppOhoy: Vad kul att du fick bort den. Denna sats är perfekt för ändamålet då den innehåller bits med stort spår samt mycket bra handtag så man får kraft. https://www.clasohlson.com/se/Slagskruvmejsel-Cocraft/p/40-8869 Alternativt en stor mejsel så har hornbach en bra på hyllan som även finns i min verktygsväska🙂 Det är oförskämt svårt att hitta stora mejslar. https://www.hornbach.se/p/wiha-sparskruvmejsel-12x200-mm/5237015/ Mvh, Ja jag reagerade också på hur svårt det var att hitta stora mejslar! Speciellt platta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
