tisdag 28 januari 2025
Fletcher
Tilt mätrare till alpha one drev
Idag började min tilt mätare att bete sig konstigt. Först fladdrade den med stora rörelser från min till max när jag tiltade för att sedan stabilisera sig på den nivån tilten var när jag slutat köra med tilt motorn. Senare under färden la den av helt. Ligger nu konstatnt och idikerar fullt upp tiltad motor. Vad är det för fel? är det någon givare som gått? var sitter den?
//Jimmy
Gäst Nemo
Det är troligen givaren som sitter på drevet som gett upp. Det sitter en på varje sida, och dom är ca 7cm i diameter. Det läcker in vatten och sen rostar det ihop.
Ganska vanligt fel.
Mvh Nemo
Vad är VRO pumpen? Tilten till drevet fungerar, det åker upp och ned precis som jag tiltar.
Jag tror inte steve vet vad en VRO pump är och  den har absolut inget att göra med ditt problem.Ibland dyker det ifrån anonyma töntar upp inlägg och svar som man får lära sig ignorera.Jag håller också på att det är en av sändarna som har gett upp.Tyvärr bökigt att byta.
