Svante082 0 Postad igår kl 13:42 Hej! Var och tittade till båten under vinterförvaringen. Va rätt mycket vatten i kölsvinnet under motorn. Antar att detta fryser på vintern vilken inte kan vara så bra. På tidigare båtar har jag haft en bottenpugg/dyvika men kan inte se någon sådan på denna Nimbus 22 dc. Hur gör ni för att minimera vatten som kommer in? //Svante Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 35 Postad 4 timmar sedan det trista svaret är ju att jag täcker över väl. Fast är ju ganska lätt hänt att presseningen skadas eller rent av blåser av. Tycker dyvika borde vara std på alla båtar just för att minimera skador då ngt sådant sker. Du kanske kan eftermontera en? Se upp för trä förstärkning i akterspegel som antagligen går ända ned till botten, inte så lyckat att borra igenom, svårt att täta så att vatteninträngning undviks. I så fall är väl alternativet någonstans på botten av båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
