PelleL 0 Postad igår kl 16:39 Köpte mej en liten båt och det följde med en Garmin 421s. På minneskortet står det: VEU046R V11.5 2010 Nu undrar jag om det finns sjökort för Glan att införskaffa till den, och hur gör man, kan man göra det hemma eller måste man vara i båten? Läste någonstans att nån hade uppgraderat till en senare version av sin Garmin men behövde ett större minneskort? Kan man stoppa in vilket SD-kort som helst med sjökort, eller måste det vara ett specifikt från Garmin? Och sen, är det värt att hålla på med uppdateringar osv eller blir det billigare/bättre att införskaffa en annan plotter/gps/ekolod? Rätt mycket frågor, men är liksom ny på sådana här "nymodigheter".... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad igår kl 18:32 (redigerade) Enklast. Ring Garmin support Tror att de löser även detta.. Redigerad igår kl 18:40 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad igår kl 20:01 Ooops... Såg nu 2010. Köp nytt i stället. Har liksom hänt lite sen dess. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad igår kl 20:44 Det är en ganska gammal plotter. Så här står det på Garmins hemsida om BlueChart Vision g2 OBS! Bluechart g2 kartor på ett Garmin Data Card kan inte längre uppdateras eller bytas ut sedan 18 December 2014. Om det betyder att det inte finns kartor att köpa vet jag inte men jag skulle köpa ny plotter med sjökort över ditt hemmavatten, om det finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PelleL 0 Postad 10 timmar sedan Tack för svaren, blir kanske ett nytt då... Vad rekommenderas, ska mest vara i Glan men kommer troligtvis även fiska i andra vatten emellanåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad 7 timmar sedan 3 timmar sedan skrev PelleL: Tack för svaren, blir kanske ett nytt då... Vad rekommenderas, ska mest vara i Glan men kommer troligtvis även fiska i andra vatten emellanåt. När du ska välja fabrikat på plottern så gå till en marinbutik och testa vilket märke som har som du tycker det mest intuitiva gränssnittet. Vad man dock kanske inte tänker på i en butik är att det i en mindre båt kan vara knepigt att hantera touch-skärmar under gång. Skumpar det så är det lättare med en knapp för tex in- och utzoomning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
