Blackmore3 0 Postad 18 Augusti , 2005 Har köpt en 25 hk Yamaha 02(fyrtaktare). Vilken olja ska den ha? Kan ja köra den på vanlig 10W-40 motorolja? Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 18 Augusti , 2005 Hej, Står i Handboken till motorn vilken olja det skall vara. Avsnitt Specifikationer. Saknar du manual kan du kolla i PDF manual (på engelska) på Yamaha USA's hemsida: http://www.yamaha-motor.com/outboard/service/servicehome/home.aspx (View Owners Manuals) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
