Hjolana64 0 Postad 18 Augusti , 2005 Vill bara förmedla ett tips på åtgärder som kanske inte alla tänker på. I samband med generatorbyte på försäsongen, passade jag på att gå igenom alla kablar och kopplingar ombord. Oj, vad många små glapp och oxiderade stift jag träffade på! Gjorde rent eller bytte, drog åt ordentligt överallt och gick i vissa fall upp i kabel-area, allt för att minimera risken för spänningfall. Efter allt båtåkande i sommar kan jag konstatera att åtgärden hade förvånandsvärd hög effekt! Gjorde samma sak med min gamla Wallas. Bytte alla kablar och stift. Allt fungerar perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
