rolandhs50 0 Postad 19 timmar sedan Tips och råd till en Mamba 34 årsmodell-80 som de senaste åren börjat ha lite läckage synligt på sb och BB sida ca midskepps samt lite i kölsvinet. Tänkte i somras att teak nåtningen på tofterna börjat ge sig men nu har det legat en täckpress över hela akterdelen så inget kan ha kommit in via sittbrunnen. Är det tätningen vid relingslisten som börjat ge sig? Det kan regna på fördäck och sen rinna akterut. Hur åtgärdar man detta, måste listen demonteras? Blir ett större projekt i så fall. // Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rolandhs50 0 Postad 14 timmar sedan Gjorde ett besök till båten idag och ser att även eller bara mantågs infästning kan vara orsak till läckage kanske mer troligt än relingslisten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 941 Postad 14 timmar sedan 27 minuter sedan skrev rolandhs50: Gjorde ett besök till båten idag och ser att även eller bara mantågs infästning kan vara orsak till läckage kanske mer troligt än relingslisten? Då är det bara att gratulera. Att lossa mantågsstöttorna är mycket enklare än att ta bort hela relingslisten. Sitter skruvarna i enkellaminat så är det bara att lossa o täta om. Om skruvarna går genom distansmaterial blir det lite mer jobb. Då behöver du även kolla om distansmaterialet tagit skada av vatteninträngningen. Å är läckaget i skarven mellan däck o skrov så kan det vara ännu värre. Vatten kan leta sig in i skarven och där vill man inte dela på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
