tisdag 01 april 2025
Ruskpricken
Bensinvärmare från Folkabuss i båt?
Hei!
Har en gammal bensinvärmare från en Folkabuss, ni vet från tiden när man hade ett hopprep i handsfacket som värmare.
Törs man montera den i båten? Den gav ju ett sjuhåsickes med värme.
Klart att skrosten måste isoleras osv, samt jag måste ha en dunk bensin med förståss.
Men ändå? Den har aldrig krånglat. Törs man?
Jag gillar att leva, så jag säger nej.
”Gammal bensinvärmare” i ett slutet utrymme som en båt låter som en dödsfälla, en potentiell bomb.
Njäe. Blir inte bra. För hög risk för bensingaser med explosionsartad brand som följd. Om jag inte får ordning på min fotogen-wallas nu i vår så blir det en kina-dieselvärmare istället. Finns massor att välja på, i olika prisklasser som är rimliga.
  2025-02-08 vid 18:16 skrev Till_havs:
Kina verkar alla vilja stötta även om de inte vill oss någit gott! 😱
  2025-02-08 vid 19:36 skrev Mackey:
Så gott som all elektronik är helt eller delvis från Kina, vilket man vill eller inte.
  2025-02-08 vid 20:11 skrev Peter_K:
Fast om man anstränger sig kan man komma undan med bra elektronik från tex. Taiwan.
Det går att slippa Kina-produkter om man vill, men det är lite jobb med det och det kostar mera.
Om man inte bryr sig om vad Kina ägnar sig åt behöver man ju inte anstränga sig och det är naturligtvie mycket emklare.
  2025-02-08 vid 20:21 skrev Mackey:
Den innehåller nästan helt säkert komponenter som kommer från Kina.
Låter som ett heltidsjobb att bena ut samansatta elektroniska prylars delar och dess ursprung, den dagen det finns en märkning typ ”rättvisemärkt” kommer jag handla efter det.
Jaha, avrådd. Men jag har en från en saab99 å den värmde vattnet. Så jag skulle kunna koppla in vattenburet, har ju radiatorer liggandes.
Det var inte farligare att ha den i bilen än i båten kan tänkas, fast klart, bilen kunde jag stanna å kliva ur. Lite svårare med båten.
Om det blir slangläckage på dieselvärmaren till en "hederlig" Wallas å det tar eld, äre mindre farligt mån tro? En droppe diesel på het avgasrör så äre Boom- ajöss- bada...
Of topic:
På tal om trevliga länder, köpte nyckel till "nya" bilen från Trumplandet men den var trots det gjord i Kina. Samma för att programmera den via OBDII, kinagrej den med...å Amazon, om dem tycker jag inte heller.... å int va Ebay bättre heller. Fast krångligast var att köpa ett littet laddningsbart knappcellsbatteri från Polen. Trots EU. Vart är vi på väg?
  2025-02-08 vid 21:12 skrev Ruskpricken:
Of topic:
Hur du än vrider och vänder på det så antänds bensin lättare ( i alla fall i min värld, kanske har fel i min kunskaps bank🤔)
Den stora skillnaden som jag ser det med en bensinvärmare i båt kontra i bil är att båten utgör en perfekt skål för antändliga gaser. I bilen ”rinner” dessa gaser bara ut på vägen. I båten ”tjabong”!
  • Gilla 3
  • Tack 1
Jag är troligen den på forumet som avskyr Kina allra mest. Jag skulle helst inte köpa en enda molekyl därifrån.
Men jag måste samtidigt vara realist och rätta mun efter matsäcken. Och plånboken säger att jag jag tyvärr inte kan köpa en europeisk värmare för 20-25 tusen kronor. Som förmodligen även den innehåller en hel del Kinakomponenter, pga besparingsskäl.
Men en billig Kinavärmare till min gamla, lågvärda båt går an. Det är tråkigt att det blivit på det här sättet men principfastheten har tyvärr sina gränser....
  • Gilla 3
Kan upplysa samtliga, all tillbehör på våra båt butiker är från samma fabriker i Kina.
Bråkade med Seasea om deras egna märke (en peke som svetsfogar släppte), görs i samma fabrik som Båt system peke och Biltemas. Skillnaden är namnet och priset. Fick såklart en ny som är förstärkt med riktiga svenska svetsar nu.
Gällande värmaren som TS frågade om, TNT, dynamit, Metanol ect, allt är farligt om man handskas med det fel. Bensin motorer finns fortfarande i slutna motorrum i båtar, men har ingen öppen låga.
Övrig information, har faktiskt lagat en Webasto med delar från en Vevor (Kina värmare). Är en kopia på hårdvaran, men Webasto har bättre mjukvara med panel som alla förstår.
En luftvärmaree ger värme snabbt til skillnad från vattenburet.
Så om någon har en diesel Webasto i inte alltför dåligt skick kan det vara av intresse.
Installerar jag mina vatten-element så kan jag koppla dem till motorkylningen också, kan vara en fördel.
  2025-02-08 vid 22:33 skrev Till_havs:
Det går ju att hitta renoverade Webasto och Eberspächer på t.ex Ebay som alternativ till en ny kinavärmare. Det fanns bl.a en Ukrainsk verkstad som hade ett gäng ute till försäljning komplett med tidur/ panel ganske nyligen.
  2025-02-08 vid 17:57 skrev Ruskpricken:
Hei!
Inte i båten!
om det är en Eberspächer BN 4 för 12 volt så vill jag ha den!
Om du vill ha hjälp att serva den, så finns det minst en Facebookgrupp om gamla ebrar. ”Volkswagen Eberspächer” är en av dessa.
Jag skulle inte joxa med en så gammal bensinvärmare i båten. Hade en sån (BN4) i min 1971'a folkabuss på nittiotalet. En kall vinterdag på en längre resa slutade den värma. Jag stängde av den och försökte härda ut med bussens vanliga värme. Det gick sådär, folkabussens originalvärme är inte riktigt tillräckligt när det är -25 grader. Efter ett tag försökte jag starta värmaren igen. Inget hände på en stund men efter ett tag väcktes jag ur min frusna landsvägskoma av en jävla smäll! I backspegeln såg jag en halvmeterlång låga slå ut ur värmarens avgasrör. Några gubbar som jobbade vid en grävmaskin en bra bit bort vände sig om för att se vad som small. Jag stannade vid en busshållplats (pun intended) för att ta ur säkringen till värmaren.
Senare efter lite rengöring och fix fick jag den att fungera igen men förtroendet för den var nog borta.
Ett helt annat tips är att lägga båten åt nord-nordost, för det är rätt perfekta 22,5 grader.
  • Haha 3
Peter.... helt rätt.
Jag har försökt. Problemet var att få in de graderna under däck! Har inte lyckats.
Kanske ett geografiskt fel. Om jag skulle prova på 22,5 graders latitud?
Georg_Ohm. Vet ej modellen. Skall ta en titt. Är det rätt sort så hör jag av mig.
  2025-02-15 vid 19:29 skrev Peter_K:
Förtöj i en bryggvinkel, där kan det vara omkring 90°.
  2025-02-15 vid 20:30 skrev Ruskpricken:
Vad bra!
Jag har inte felsökt min ännu då den varesig har bränsle- eller elförsörjning, men det är alltid bra med en i reserv, förvisso saknar jag dess bränslepump, men dessa brukar ju vara havererade.
  2025-02-15 vid 08:28 skrev Georg_Ohm:
.Den heter BL2Z.  Monterade ur den från SaaB 99, år 1984-85 tror jag. Funkade felfritt då. Timer finns.
  2025-03-21 vid 13:18 skrev Ruskpricken:
BN 4 var en kraftigare modell, den satt i VW typ 2, bussar, från ungefär 1970 och framåt.
Hursomhelst är gamla ebrar en säkerhetsrisk, men dom går att renovera och bli välfungerande. Men i det stora hela kan jag tycka att man inte egentligen skall ha någonting som drivs med bensin i båtar…. Undantag utombordare, men dom har man ju mer på båtens utsida…
Jag har inget problem att ha bensinmotor I båt. Men om man nu inte redan hanterar bensin i båten så verkar det dumt att sätta i en bensindriven värmare. Det finns bättre alternativ.
- Ser att Du lever ...
Hoppas det blir en sommar till.
- Jo, då. Förstår detta med att köra gnistlösa fläktar före start...
Att ha noga kontroll så att inte minsta läcka förekommer.
T ex läckage från flödande förgasare, ångor från en nedsurad motor o s v.
Men det räcker med mindre än en matsked bensin i ett stängt utrymme för att orsaka en katastrof.
Minns när vi tände en majbrasa med lite bensin. Brände bort ögonbryn och nån jacka.
Inte alls samma fara med diesel.
Har gasol, gasolvarnare, läckprovare och gnistlös fjärrmanövererad ventil.
Det är skillnad om en bensinvärmare sitter monterad utanför kupen på t ex en bil.
Redigerad av Hybro
Googla: explosion båt.
Hittar inget diesel relaterat.
  2025-03-22 vid 15:13 skrev Hybro:
En bekants Forbina 10000 brann upp och sjönk mitt under färd för 4 år sedan. Varför? Troligtvis hade en slang/rör gått av och sprutade på turbon, diesel maskiner såklart.
Ingen explosion, men lika illa.
Sköter man inte grejer så är allt farligt, i fallet ovanför så gjordes all service och underhåll av välkänd marina med goda kunskaper, otur helt enkelt.
Inte för att jag är någon expert inom brandutveckling ect, men dessa går nog inte på bensin iallafall.
Jo, jo... Det går alltid att googla typ det ena slaget och få ett utfall.
Undras just om man kollar på t ex
10 000 båtar, de med bensindrift resp de med dieseldrift... D v s totalt 20 000 båtar.
Vilka är mest drabbade med personskador när det gäller drivmedelsrelaterade?
Hei!
Köp en ny Kinakopia, finns som vanlig luft/luft och för luft/vatten. Luft/luft varianten finns i två storlekar. Den stora är tystare. Jag köpte en (den större) för några år sedan, ca 2000 inkl frakt och tull, löjligt billigt. La typ lika mycket på en genomföring för avgaserna, ny avgasslang och ny ljuddämpare (den som följer med går inte att använda inne i en båt). Funkar kalasbra och väl värt pengarna.
Vägt mot detta alternativ känns det bara dumt att joxa med en gammal begagnad bensinvärmare.......
Okej alla kloka å alla andra....   😯  Hmmm.
Jag skall inte montera bensinare i båten. Fryser jag får jag ta skotet å knyta om till hopprep å kanske slå en åkarbrasa.
Sen har jag inte råd att köpa en kinavärmare för 2 lakan, oavsett kina som sådant för övrigt. Alldeles för stor investering i förhållande till båtens värde å nytta de år jag kanske kommer att segla innan jag går i land så att säga. Samma för ett ankarspel. Om jag mot förmodan inte får tag på ett som är just å bra å  fungerar å billig. Men då säljs den ju inte.
Tack för alla råd, avslutar tråden för min del.
