onsdag 12 februari 2025
Ruskpricken
Skillnad hypalon å pvc gummijolle
Hur vet man skillnaden på hypalon respt pvs gummi i  "gummi"-jollen?
Frågar för jag måste nog försöka laga lilla pys-läckaget innan säsongen kommer.
Förrexten, äre nån här som skulle kunna åta sig att laga det för en just pris?  Mälardalen.
Redigerad av Ruskpricken
stavfel
Här kan du få hjälp att lista ut vad du har för material.
https://kmgruppen.com/polymarine/pvc-eller-hypalon.php
Generellt blir PVC kladdigt på ytan med tiden medan Hypalon har en torr yta som kritar lite med tiden.
Långseglare föredrar hypalon eftersom det starka solljuset skyndar på processen att få PVC:n kladdig.
Däremot vill jag inte hjälpa dig att laga din båt. Jag har en egen som jag misslyckas med.
Hjermans har ett 2-komponens lim för hypalon. Jag har använt den typen av lim på en hypalongummibåt med OK resultat.
Men man måste vara noga med att följ instruktionerna, samt att ha ev. laglappar i hypalon de också.
Tack, då har jag PVC. Får föröska fixa nån press, typ två plankor å en tving eller sånt när jag limmar igen.
Hjertman har ett lim som du häller i pontonen som läcker, blås upp och rulla runt båten så medlet kommer överallt, funkade kanon på ett pyspunka som jag aldrig hittade, fören jag såg vart medlet kom ut, tät fortfarande.
Själv läcker jag lite luft då o då.
Kanske ta en slurk av medlet🙄
  • Haha 2
