Mastoman 10 Postad 5 Februari Har utgått från plywood i bygget och tänkt använda ett distansmaterial istället. Vad för olika sorters material finns det att bygga durk, tofter, luckor etc som är tåliga nog att stå och fiska på. Vad för tjocklekar, räcker tex divinycell h60 10mm eller behövs det tjockare? Hur många lager glasfibermatta behövs för att få stabilt? Har väl lite koll på att divinycell och typ bonocell existerar men finns det andra alternativ, eller är det divinycell som gäller? Polyester och glasfibermatta/väv kommer användas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 591 Postad 5 Februari Det beror väl lite på vad du ska göra. Divinycell är ju väldigt lätt, så om låg vikt är prioriterat så är det ett bra alternativ, men det är ett "lyx" material som är väldigt dyrt. Balsa har alltid varit flitigt använt och är också låg vikt och relativt billigt, men har nackdelen att suga vatten om man får genomgående skada på laminatet. Plywood funkar också fint som distans. Det är nog det billigaste, men blir såklart också tyngre. Det har ju en fin styrka från början, så laminatet man lägger på behöver dock inte vara så tjockt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mastoman 10 Postad 5 Februari 3 timmar sedan skrev Boanjohan: Det beror väl lite på vad du ska göra. Divinycell är ju väldigt lätt, så om låg vikt är prioriterat så är det ett bra alternativ, men det är ett "lyx" material som är väldigt dyrt. Balsa har alltid varit flitigt använt och är också låg vikt och relativt billigt, men har nackdelen att suga vatten om man får genomgående skada på laminatet. Plywood funkar också fint som distans. Det är nog det billigaste, men blir såklart också tyngre. Det har ju en fin styrka från början, så laminatet man lägger på behöver dock inte vara så tjockt. Håller på med en "sportfiskebåts projekt" och är princip bara ett tomt skrov nu, har gjort akterspegeln i trä dock då det verkar svårt att få distansmaterial till just de som klarar den styrkan. Som sagt det som ska göras är igentligen allt. Ny durk med längsgående skott under som stöd, ett par förvaringstofter i aktern som blir ett kastdäck, sen i fören så blir de större kastdäcket med 2 mindre förvaring + 1 större. Så är tanken Lättast känns ju alltid att köra trä för tillgången finns överallt. Men känns som det kan bli tungt med all trä (undviker reglar) och därför kikar på distansmaterial istället. Men känns som det kommer gå åt en hel del plastning om man kör tex divinycell kontra plywood, stämmer det eller är det knappt någon skillnad? Aldrig sett eller känt på materialet så vet inte hur de fungerar ^^ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 591 Postad 9 Februari Jag har inte superstor erfarenhet i detta, men jag tror inte det blir så våldsamt stor skillnad i plastning. Det är egentligen inte särskilt tjocka laminat du behöver med ett lite tjockare distansmsterial. Oavsett distansmaterial (plywood, balsa eller skum) så brukar vi amatörer ta i med rejäla marginaler i plastningen och de som köf med plywood som distans plastar nog lika tjockt som de som använder skum (typ divinycell). Köp en bit distans i lämpligt skummaterial och plasta några provpaneler (i lämplig storlek) med några olika lager matta och se vilket som känns bäst. Går säkert att googla också, men roligare pröva själv🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 591 Postad 9 Februari Det är väl ett polyuretanskum man vill ha som distans, som tål styren och som man därför kan använda tillsammans med polyester. Förut hade jag en bekant som på Blocket köpte ett gäng begagnade isoleringspaneler till vrakpris som var av polyuretan som använts till kylrum. De använde han som distans vid bygge av husbåt. Så om man har tid och ork kan det gå att hitta billigare alternativ till att köp nya distansmaterial från båtbutiken. Markisolering från bygghandeln funkar tyvärr inte med polyester. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 11 Februari (redigerade) Att plasta in trä och plywood är inte alltid så bra. Det är därför min fina plastsnipa står övertäckt med gamla takplåtar i skogskanten år ut och år in. Det inplastade träet har ruttnat och frostprängt laminatet runtomkring. Det är tyvärr mycket inplastade träförstärkningar i den båten och jag har brist på tid och pengar. Redigerad 11 Februari av heimlaga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mastoman 10 Postad 19 Februari 2025-02-09 vid 08:43 skrev Boanjohan: Det är väl ett polyuretanskum man vill ha som distans, som tål styren och som man därför kan använda tillsammans med polyester. Förut hade jag en bekant som på Blocket köpte ett gäng begagnade isoleringspaneler till vrakpris som var av polyuretan som använts till kylrum. De använde han som distans vid bygge av husbåt. Så om man har tid och ork kan det gå att hitta billigare alternativ till att köp nya distansmaterial från båtbutiken. Markisolering från bygghandeln funkar tyvärr inte med polyester. Ja exakt, det ända jag hittar är divinycell och bonocell typ.. vet ni något annat lättare material som är kompatibelt med polyester? Så satans dyrt med divinycellen och bonocellen verkar rätt så klent om man ska bygga luckor eller durk etc.. de funkar nog bra som stående skott eller stöd.. vet ni hur bra bonocellen går att skruva i kontra divinycellen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 36 Postad 21 Februari Skulle påstå att varken divinycell eller bonocell är ngt att skruva i. De är distansmaterial knappast ngt annat, styrkan ska komma från de lager med plast du lägger på. Det fina med dem är att de är lätta att forma så att det blir enkelt att plasta över. Om du vill ha ngt att skruva i lägg i lokala förstärkningar i plywood eller ännu hellre karva ur och fyll runt tänkta skruvhålet med epoxi. Luckor och durk kan du ju fortfarande göras i plywood som plastas in mot skrovet. Viktigt att behandla undersidan så att den tål fukt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mathias12 46 Postad söndag kl 06:17 Jag har funderat på gop panel med honey comb struktur. Någon som provat detta? används tydligen i Buster båtar. //Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mastoman 10 Postad måndag kl 20:05 2025-03-02 vid 07:17 skrev Mathias12: Jag har funderat på gop panel med honey comb struktur. Någon som provat detta? används tydligen i Buster båtar. //Mathias Inget jag känner igen tyvär! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mastoman 10 Postad måndag kl 20:06 Vilken tjocklek på Divinycell skulle ni rekommendera till durk, skott, kastdäck, luckor etc? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 36 Postad tisdag kl 21:54 För durk och skott skulle jag använda 10mm divinycell eller bonocell. Längsgående förstärkningar mot botten kan med fördel göras i tjockare distansmaterial. Sedan beror tjockleken på de lager grp du lägger på hur stor belastningen på detaljen är, svårt att ge rek utan veta hur långt det är mellan stöd för tex durken. Och så grundgrejen igen, det är avståndet mellan grp lagren som ger styrkan tillsammans med grp lagrens tjocklek. Styrkan i distansmaterialet är snudd på försumbar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
