Mastoman 10 Postad 5 timmar sedan Har utgått från plywood i bygget och tänkt använda ett distansmaterial istället. Vad för olika sorters material finns det att bygga durk, tofter, luckor etc som är tåliga nog att stå och fiska på. Vad för tjocklekar, räcker tex divinycell h60 10mm eller behövs det tjockare? Hur många lager glasfibermatta behövs för att få stabilt? Har väl lite koll på att divinycell och typ bonocell existerar men finns det andra alternativ, eller är det divinycell som gäller? Polyester och glasfibermatta/väv kommer användas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 590 Postad 1 timme sedan Det beror väl lite på vad du ska göra. Divinycell är ju väldigt lätt, så om låg vikt är prioriterat så är det ett bra alternativ, men det är ett "lyx" material som är väldigt dyrt. Balsa har alltid varit flitigt använt och är också låg vikt och relativt billigt, men har nackdelen att suga vatten om man får genomgående skada på laminatet. Plywood funkar också fint som distans. Det är nog det billigaste, men blir såklart också tyngre. Det har ju en fin styrka från början, så laminatet man lägger på behöver dock inte vara så tjockt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
