AntonJohansson16 0 Postad 29 Januari (redigerade) Hej, Söker styrpulpet 80 - 160k som ni kan se i rubriken. Samt 4,5 till 6 meter. Hjärna mer än 4,5. Har kikat på allt från ryds 488, 484, micore 550, hr 480 etc. Samt lite yamarin. Även hittat en hr 600f 2021 med 115hk yamaha 2016. För ca 155k, är det ett bra pris? Ska användas till fiske främst, samt dagsturer osv. CC är ett plus. Sc funkar också. Men inga br eller liknande då jag ska fiska med den och känner att det är bättre med cc eller sc. Hjärna en ganska ny motor, 50hk eller mer + fyrtakt är ett måste. Viktigt att den går hyfsat i sjön och inte är för låg framtill. Behöver absolut inte vara något lyxigt, utan mer praktiskt. Förstår att det såklart är en bättre sjöbåt desto längre, men kräver ju mer motor också och priset sticker lätt iväg. Ledsen om denna frågan kommit många gånger innan, men hittar ingen perfekt text som beskriver mina kriterier. Rekomendationer tack, tacksam för allt! /Anton Redigerad 29 Januari av AntonJohansson16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 536 Postad 29 Januari Brukade fiska en hel del förr i världen (när det fanns gädda i skärgården) från min Yamarin 490 BR. Som mest var vi fyra personer som fiskade samtidigt och det gick, men bäst är upp till tre personer. Vet inte vad du har emot BR-båtar. Tidigare hade jag en 50hk 4-t på den men nu en 70+ 4-t (lätt trimmad/optimerad 70 hk). Enda nackdelen med den större snurran är att den blir lite tung i aktern - eller så har jag blivit tyngre . Yamarin bygger/byggde bra båtar men mycket beror på vilka vatten man vill färdas i och hur bekvämt man vill åka. Var håller du till? Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Discoprinsen 0 Postad söndag kl 15:01 Med en BR kan du bygga portabelt kastdäck där fram om layouten tillåter det, vilket är riktigt trevligt, samt att alla kan åka vindskyddat när man väl åker också. Jag har planerat att bygga ett kastdäck nu till sommarn som man bara kan ta ut och lägga i när man vill, som även då blir som en solbädd där fram Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 105 Postad söndag kl 15:52 Gjorde en snabb sökning på blocket på motorbåt, 6 m mellan 120 och 160'. 2 av dem stack ut: en 650 styrpulpet med Suzuki motor. Nåt fel på motorn men bra pris. Sen en Sea Pro 21 fot med Evinrude på. Så leta på, men vänta inte för länge, sen stiger priserna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 536 Postad söndag kl 16:17 22 minuter sedan skrev Janne_G: Gjorde en snabb sökning på blocket på motorbåt, 6 m mellan 120 och 160'. 2 av dem stack ut: en 650 styrpulpet med Suzuki motor. Nåt fel på motorn men bra pris. Sen en Sea Pro 21 fot med Evinrude på. Så leta på, men vänta inte för länge, sen stiger priserna. En Evinrude skulle jag inte köpa idag. Även om vissa modeller (och långt ifrån alla) går riktigt bra så är ju varumärket nedlagt och det lär vara svårt att hitta reservdelar. Blir också svårsålt när den dagen kommer. Det enda positiva med det märket idag är att det inte är så stöldbegärligt … Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
