söndag 21 december 2025
Terri
Fördelar, nackdelar med öppen akterspegel.
Vad är fördelarna och nackdelarna med att segla en båt med öppen akter/akterspegel (med uppfällbart sittbräde över öppningen)? En sådan modell där man sitter och styr bakom ratten väldigt långt bak i båten (med havsvattnet alldeles inpå ryggen). Primära fördelen är väl att sittbrunnen töms omedelbart vid översköljning. Men i övrigt? Fördelar? Nackdelar? Sämre seglings-egenskaper-stabilitet? Finns det exempel på seglare som slitits över bord,  på grund av det utsatta läget, utav grov sjö bakifrån (kanske i en brytande vågdal)? Eller havsodjur (haj, saltvattenskrokodil särskilt i Australien) som rusat upp och nafsat efter dem i baken?
En fördel är att man behöver inte gå till parken för att mata änderna.
  • Haha 2
Det är en sån där korkat modegrej där familjebåtar ska härma rena tävlingsbåtar, trots att de aldrig kommer i närheten av förhållanden där det behövs.
Vår båt lider av den tidens galna mode, att rita vanliga familjebåtar för att lura mätregler, med följden att båtarna var löjligt smala baktill, med kass bärighet i aktern och onödigt begränsade innerutrymmen där, utöver en sämre prestanda än om aktern hade varit bred.
Öppen akterspegel är ett exempel på samma typ av dumhet.
5 timmar sedan skrev raol:
Smaken är som baken. Skulle aldrig byta bort vår öppna akter. Den passar oss och vårt behov perfekt.
1 timme sedan skrev excel319:
Vad för behov är det? Att lätt kunna ramla av bakåt? Att saker man skulle tappa eller lägga ner i sittbrunnen kan rulla av båten obehindrat?
Sköta toabestyren enklare när man är ute på öppet vatten.
  • Haha 1
Vi har en öppning bakåt och en badbrygga bakom den. Kalas när man  ska bada. De (få) gånger man förtöjer med akter in kan man helt obehindrat gå ombord. Väldigt praktiskt när man ska packa båten och kan knalla ombord med en väska i varje hand.
Den  ger också enkel tillgång till vattnet som man enkelt når utan att klättra eller hänga sig över något.
  • Gilla 5
34 minuter sedan skrev raol:
Det är ju faktiskt lättare att ramla av om man nödgas klättra upp på sittbrunnstoften och över akterkanten för att sedan klättra ned för en stege för att nå badbryggan. Huvudsaken är väl att man är nöjd med sitt eget val.
8 timmar sedan skrev raol:
Har du seglat en båt med öppen akterspegel?
6 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag har inte ätit bajs, men vet ändå att det är en dum idé att göra det.
Det går faktiskt att resonera sig fram till saker, utan att själv ha direkt erfarenhet. Hade vi inte haft den förmågan hade nog världsbefolkningen varit femsiffrig...
3 minuter sedan skrev raol:
Moget argument. Erkänn istället att du inte vet vad du pratar om, utan bara kill-gissar och spelar kunnig i stället för att raljera.
Jag har inte ätit bajs och har inga planer på det, men däremot seglat båtar både med öppen och stängd akterspegel. Har bekanta som har båtar med öppen akterspegel.
Det funkar alldeles utmärkt.
Ingen ramlar över bord.
  • Tack 1
Just nu skrev Peter_K:
Som sagt, man kan resonera sig fram till saker. Öppen akterspegel är en grej för att tävlingsbåtar har det. Då ska det stoppas in i vanligt folks båtar också. Så är mönstret inom många områden, där fåfänga och form går före funktion och rimlighet. Men väljer man att inte se det, så är det så.
Med öppen akterspegel:
Sittbrunnen dräneras snabbt men skydd behövs så att besättningen inte sköljs ut
Enklare att hoppa i eller ta sig upp från vattnet (om det finns en ordentlig räddningsstege)
Båten blir lite lättare i aktern men man missar en hel del stuvutrymme
Båten kanske ser snabbare ut
Bilder nedan från:
Clipper Round The World Race där amatörer betalar för att vara med i entypsbåtar.
The Ocean race där proffs seglar IMOCA 60 med foils som lyfter upp båtarna över vattnet med farter på mellan 20-30 knop.
I denna video från Volvo Ocean Race 2008-2009 med VO70 båtar ser man fördelen med öppen akterspegel om man får översköljande vågor som fyller sittbrunnen.
Redigerad av per_62
Så är det absolut. Det är väl vanligt i många branscher att utveckling sker i olika tävlingsstall för att sedan produktifieras och anpassas för att passa serietillverkade saker för vanligt folk. Skulle tro att ganska mycket i min bil och på mina segel och mycket annat en gång föddes inom någon form av sport- eller tävlingsverksamhet.
Bara för att det kommer från tävlingsverksamhet gör det väl inte dåligt för vanligt folk?
45 minuter sedan skrev raol:
Om du fokar på mer argument och mindre tyckande och känslor kanske det går att resonera som en vuxen..?
Fördelar:
- Bättre kontakt med vattnet i hamn
- Lättare att lyfta ombord personer om olyckan är framme
- Lättare att kliva i/ur jollen
- Enklare av/påstigning och lastning vid bryggan än om man går in med fören
- Sittbrunnen tömmer snabbare vid överbrytande sjö (…just den är inte så vanlig…)
Nackdelar:
- Om du inte kan kontrollera dina rörelser kan det vara lite enklare att ramla över bord.
- Om du dräller prylar i aktern kan de vara enklare att tappa överbord.
  • Gilla 6
  • Tack 1
Fördelar:
Nackdelar:
Skulle säga att fördelen med att det är enklare att få upp någon tar ut nackdelen med att det är lättare att falla överbord. Ingen har ramlat av vår båt (i alla fall inte med flit). Är vädret så att man riskerar att ramla av så sätter vi fast oss.
Att saker lättare faller över bord är sant och det har kostat mig en fin skruvmejsel. Men för oss överväger fördelarna helt klart.
  • Gilla 3
Man ska vara väldigt händig för att lyckas ramla överbord genom badstegen. Bra badbrygga för barnen är det.
I hemmahamnen backar jag alltid in mellan Y-bommarna. Frugan tycker det är mycket enklare när vi lägger till att sitta med fötterna på badplattformen och ta tag i bryggan än att klättra över pulpit i fören och behöva kliva ner på bryggan för att kunna hålla fast båten. Det är underbart att sedan kunna kliva av/på båten genom aktern och slippa klättra över pulpiten i fören med bagaget.
Det är nog fler grejor som trillat i sjön när det klättrats över pulpit i fören än vad som spolats ut genom en öppen akterspegel.
Jag brukar skoja om att när/om jag behöver rollator så ska jag skaffa en skiva som kan läggas mellan brygga o båt så jag kan fortsätta att ta mig ombord.
  • Gilla 3
Som havsseglare vill vi inte riskera att sjöberg kliver ombord akterifrån.
Som badbåt har vi seglat Hanse 371 med öppning akterut i Kroatien.
Stuvmässigt föredrar jag "hög" akter med badbrygga på utsidan.
Smaken och behoven skiljer, en del gillar motorbåt och andra segelbåt.
Redigerad av skippeer
En mer indirekt skillnad: Minns jag såg en video som visade att planande skrov akteröver (går ofta hand i hand med öppen akterspegel) ger sämre kursstabilitet än traditionellt djupare skrov: båten kan snurra runt vid brytande vågor (t.ex. nära kusten om man söker hamn från oväder). Men det kanske mer har att göra med skillnaden mellan långköl och fenköl.
41 minuter sedan skrev Terri:
Den debatten tror jag utsåg en vinnare redan tidigt 70-tal i och för sig…
Skulle jag någon gång göra byte till segelbåt skulle jag aldrig göra avkall på öppen akter med badbrygga. Enkelheten att i hamn att backa in samt att kunna gå ut på badbryggan i naturhamn är några av sakerna jag värdesätter mest ombord på båten.
Puristerna för segling kan jag förstå resonerar annorlunda.
vi har seglat 3 båtar utan öppen akter samt en med delvis öppen o den senaste med öppen akter o nedfällbar bad brygga, vi trivdes fint med att sitta inlåsta därbak innan vi visste hur det kändes att kunna öppna upp, skulle aldrig gå tillbaka till de äldre båtarna igen, det där klättrandet över pulpit o akterstag i vägen kan man vara utan
  • Gilla 3
Hur snabbt töms en översköljd sittbrunn i båt med sluten akter? Kanske en del hinner tränga ner i salongen?
Eller båten riskerar hinna få slagsida av allt vattnet i sittbrunnen - vilket kan eskalera till akutläge med ännu mer vatten in i båten.
Redigerad av Terri
Med några hundra liter vatten i sittbrunnen och fungerande självläns kan väl liknas vid att man drar ur proppen ur ett fyllt badkar vilket tar några minuter att tömmas. Sedan kanske självlänsen i sittbrunnen inte är fullt fungerande så då tar det lång tid att få ut vattnet.
Redigerad av per_62
Det beror ju väldigt mycket på hur stora och hur många självlänsar man har. Jag har två ganska feta, kan det vara tvåtums? Gissar att den skulle tömmas fort om den tog en sjö i sittbrunnen.
3 timmar sedan skrev nilsnobbing:
Problemet är väl att det finns inga garantier för att det bara blir en överbrytande våg om man hamnar i hårt väder.
2 stycken 2 tums länsar är inte mycket att hurra för om man får in några lite större överbrytande vågor.
Det beror ju också på hur stor, vilken volym, sittbrunnen är. På min Fortissimo som ju är en äldre båttyp, är volymen ganska modest jämfört med moderna båtar med bred häck.
Det större problemet i just Fortissimos fall är avsaknaden av bridgedäck. Något jag tror är viktigt vid segling över större hav. Det finns nog risk att en betydande del skulle rinna ner i båten. Inget jag oroar mig för dock, kustseglare som jag är.
