fredag 07 februari 2025
Kesse
Problem aq41
Är nördig på att alltid kolla nivån på glykolvatten inför varje start och har stenkoll på tempmätaren, så när det avvek upptäckte jag knaset direkt.
Problemet är att motorn trycker ur sig glykolvatten. Ca 2 liter i timmen.
Finns inget vatten på/runt/under motorn eller i kölsvin.
Vattnet flödar som det ska när man tittar i expansionskärlet.
Har inget vatten i oljan, inga avgaser i expansionskärlet. Därför varit tveksam till trasig topplockspackningen.
Har provtryckt värmeväxlaren och Avgaslimpa, inga problem där.
Har provtryckt slangar till/från gångvärmen och gångvärmaren, inga problem.
Har provtryckt slangar till/från vv-beredaren och vv-beredaren, inga problem.
Turbon nybytt.
Motorn har komp enligt spec.
Oljekylaren och laddluftkylare ska ju inte ha någon kontakt med glykolvatten enligt pentas ritning.
Har dock inte helt släppt tanken på topplockspackningen. Men ett trist och ”ryggbrytar” jobb att göra. Vill utesluta alla andra alternativ innan jag  lyfter toppen.
Så undrar nu vad som kan vara fel? Vad har ni för idéer?
2 liter i timmen och inget som hittas i båten!
Glykolvattnet kan bara då komma ut med avgaserna, antingen topplockspackning eller värmeväxlare.
Avgassidan ger övertryck i expansionssystemet, så det har du uteslutet.
Mest troligt topplockspackning för att förlora så mycket, och du har provtryckt värmeväxlare.
Du kan med en lyft, ta bort toppen med avgaslimpa och insug på. På Youtube hittar du en som gör det på en 44a.
felsök mera, är säsong för sådant. ingen glykoldoft ? om glykolvattnet läcker ut på en varm yta ångar det bort. trycksätt hela kretsen  (1 bar)med ansluten mätare detta kan göras med varm motor.  se även efter/mät vid avgasmynning om glykolblandning kommer ut.   B
Bra YT video, går vidare med topplocket. Misstänkt det hela tiden, men dragit mig för det.
Bara att göra, tyvärr.
Det kan vara spridarhylsor som läcker.
Om du inte märkt att det ryker vitt som en ångmaskin, så borde läckaget vara från glykolsystemet till sjövattensystemet.
Ett läckage in i förbränninghsrummet hade förångat vattnet med stora ångmoln bakom som resultat (egen erfarenhet).
