Mambo 76 Postad 20 Januari Hur ser det ut säsongen 2025, är Hammarbyleden i Stockholm öppen och kommer Danvikstullsbron att kunna öppnas? Jag har försökt titta runt på nätet men hittar mest förvirrade information där det både sägs att den är stängd respektive öppen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 20 Januari (redigerade) Enligt Region Stockholm's information blir det ingen större inverkan på båttrafiken under 2025 om man inte har en båt som är bredare än 17 m. Planerade avlysningar till 2026: 31 oktober–13 november 2025: Partiell avlysning - höjdbegränsning 11,8 meter 14 november–12 december 2025: Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten 13–23 december 2025: Partiell avlysning – höjdbegränsning 11,8 meter 17–30 april 2026: Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten 1 maj–1 november 2026: Partiell avlysning – höjdbegränsning 11,8 meter Farledsbredden begränsas till 17 meter under oktober 2024–oktober 2025. För att få aviseringar om förändringar i projektet samt kvälls-/helg-/nattarbeten kan du registrera ditt mobilnummer. Redigerad 20 Januari av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 21 Januari Tack, det verkar som att denna sommar fram t.o.m 31 oktober fungerar som vanligt med broöppningar mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
