Paijanen123 3 Postad 5 Januari Tjenare, har en dubbelbottnad liten båt, om man har en båt som inte läcker, kan det bli kondens imellan skroven? och om man har lite vatten i mellan skroven, gör det något? Är ju glasfiber framme där så undrar om plasten kan bli dålig på lång sikt? Eller är det inget att bry sig om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 57 Postad 5 Januari (redigerade) vatten vill du inte ha i skrovet.. om frosten kommer blir det frostsprängning så jag hade tömt ut och låtit torka. hittade detta på google från ett inlägg. det finns nog ett gäng svar om du söker i foumen det finns Redigerad 5 Januari av Zaphir 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 514 Postad 6 Januari 20 timmar sedan skrev Paijanen123: om man har en båt som inte läcker, kan det bli kondens imellan skroven? Det beror på, men närmare nej än ja. Kondensvatten kommer ju från den fukt som finns i luften, så om det inte finns någon öppning till omgivningen så kan det inte bildas kondensvatten i skrovet. Även om det finns mindre öppningar är det inte särskilt troligt att det blir några märkbara mängder kondensvatten mellan skroven. Om luft kan fläkta igenom dubbelskrovet så finns viss teoretisk risk att det blir kondens om vattnet är kallt och luften är fuktig (innehåller mycket vatten). En fuktig sommardag med maximal luftfuktighet kan det teoretiskt bli ungefär en matsked (15 ml) kondensvatten för varje kubikmeter luft som strömmar igenom dubbelsrovet. Samtidigt kommer det ju andra dagar när vattnet är varmare och luften torrare och då kommer luften som strömmar genom skrovet istället att torka upp den ev. fukt som finns där. På vintern kan inte luft innehålla särskilt mycket vatten och temperaturskillnaden mellan skrovet och omgivningen är för liten för att det ska bli någon kondens att tala om. Skrovet har ju ungefär samma temperatur som luften. I praktiken kan det inte bli någon kondens att tala om mellan skroven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 6 Januari 21 timmar sedan skrev Paijanen123: Tjenare, har en dubbelbottnad liten båt, om man har en båt som inte läcker, kan det bli kondens imellan skroven? och om man har lite vatten i mellan skroven, gör det något? Är ju glasfiber framme där så undrar om plasten kan bli dålig på lång sikt? Eller är det inget att bry sig om? Kondens är nog som @Mackey skriver inte så troligt men det brukar alltid finnas några knapar eller annat som är skruvade in i den ena delen och dessa är det mycket svårt att få helt täta, åtminstone efter några år, så då kan det komma in vatten mellan skroven. Min styrpulpetare har dubbelskrov och i motorbrunnen går styr- och reglagekablar in mellan skroven och det sitter en muff som ska täta mot inkommande vatten. Denna är i princip omöjlig att få tät mot både regn och stänk från motorn så jag har alltid lite vatten mellan skroven vid vinterupptagning. Men det får man ju bort när man skruvar ur dyvikan och båten står med aktern lite nedåt. Sen gäller det att komma ihåg att skruva i dyvikan innan man sjösätter på våren 😉. Jag har själv aldrig glömt det (än) men det finns andra som har gjort det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
