R69 0 Postad 5 Januari Intag av kylvatten sitter under båten. Hur gör man för att den skall suga in glykolblandningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 5 Januari Man tar loss slangen på insidan och stoppar ner den i en hink med glykolblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 6 Januari Om du har Alpha onedrev, sitter det en impeller i drevet också. Den får inte gå torr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
