onsdag 22 januari 2025
M__G
Måla propeller till en utombordare
Hej på er. Hur gör ni med era propellrar till utombordare? Jag har en målad rostfri. Provat många olika metoder men undrar om någon hittat metod att få det fungara. Jag slipar rent, grundar med jontun vinylprimer och sedan deras propellerfärg. Testat vanlig svart sprayfärg också med det flagnar fort. Funderar på kanske Jotun vinylprimer och sen tvåkomponents svart sprayfärg. Skydd mot havstulpaner behövs ju inte då propellern hissas upp över vattnet.
Om du inte behöver skydd mot påväxt, varför vill du ha den målad? Det vore väl enklast att bara få den högglanspolerad och låta den vara så?
Men annars är det ju nån primer för rostfritt stål du behöver. Som sen färgen kan fästa på.
Jag har själv erfarenhet av att måla en aluminiumpropeller, men ytegenskaperna där är ju annorlunda för primer/färg än för rostfritt stål.
Ja, den är målad från fabrik. Inte den fina ytan som en blank rostfri har. Har funderat på att försöka polera den eller bara ta bort färgen och låta den vara. Tänker att en svart propeller kan se ut som en aluminiumpropeller och därmed mindre stöldbegärlig.
