hakanbrakan 0 Postad 18 Augusti , 2005 Antagligen en dum fråga..men Vad gör impellern på en utombordare, pumpar runt vatten i motorn? MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamaha_125 0 Postad 18 Augusti , 2005 den pumpar upp vattnet igenom riggen så att motor får kylning.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hoogan 0 Postad 18 Augusti , 2005 Inte finns det väl dumma frågor,,impellern är ett gummiskovelhjul i en vattenpump,som pumpar vatten genom topplock,motorblock,o ut isjön igen,,via avgaserna,,för att hålla motorn inom arbetstemperatur,,enkelt uttryckt,en vital del på din motor,,,,/Hoogan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakanbrakan 0 Postad 18 Augusti , 2005 Danke.. Vad kan en sådan ha för kapacitet ungefär? Alltså i liter/minut? på en 40 hästars mercury? Bara undrar för jag har en liten grej på G MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamaha_125 0 Postad 18 Augusti , 2005 har du motorn så kan du väl mäta upp det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakanbrakan 0 Postad 18 Augusti , 2005 Mjä, har inte motorn fastsatt på riggen serru.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamaha_125 0 Postad 18 Augusti , 2005 okej vad är det du har på G då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Familjen 0 Postad 18 Augusti , 2005 Här kan du också se hur en impeller fungerar: www.martec.se/ och välj IMPELLER högt upp till höger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickem 1 Postad 18 Augusti , 2005 Har redan provat, men spriten blir inge bra, kör på gamla hederliga sättet istället. Det är både billigare å bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
