tisdag 07 januari 2025
Frieder
Yamarin 59 DC yta bottenmålning
jag planerar att byta min Yamarin 59 DC från självpolerande till hård bottenfärg, dvs. ska slipa ner till grundering eller t.o.m. gelcoat, sedan bygga upp igen med epoxiprimer (2 skikt) och Trilux hård (2 skikt).
För detta vill jag köpa primer och färg (tipp: Primocon kostar betydligt mindre hos en tysk online affär: 12seemeilen.de -men ungefär 200kr frakt till Sverige om man inte har möjlighet att svänga förbi i Tskland :)). Frågan är hur mycket jag behöver köpa....båten är 5,73m x 2,2m enligt tillverkaren. Hittade en enkel formula LxBx0.85, men det ignorerar ju hur djupt båten ligger i vattnet?
Primocon skulle räcka till 7.4m2 per liter, dvs. räkna med 7m2/l. Frågan är bara hur mycket yta jag ska räkna med? :) Erfarenheter?
46 minuter sedan skrev Frieder:
Här är en bottenfärgskalkylator som även har med djupet.
Kalkylatorn räknar på åtgång för deras färgtyp (Coppercoat) som ska målas i flera lager men den ger även svar på hur många kvadratmeter bottenyta det blir för olika typer och mått på båtar.
https://coppercoat.com/coppercoat-leisure-antifoul-applications/what-is-coppercoat/how-much-coppercoat-antifoul-will-i-need/
Coppercoat uppges vara den mest miljövänliga antifoulingfärgen som finns idag. Det går dessvärre inte att få godkännande för färgen i Sverige då KemI beräkning bygger på mängden koppar och räknar med att kopparn "fäller ut" på ett par år. Coppercoat innehåller mycket koppar men fäller inte ut och de garanterar 10 års antifoulingfunktion. Coppercoatbehandling är betydligt dyrare än konventionell antifoulingfärg men sen behöver det inte bottenmålas under minst 10 år och då blir totalkostnaden jämfört med klassisk antifouling billigare - och mindre arbetsinsats...
https://sittbrunnen.se/nyheter2/49-miljoe1/2400-foerbjuden-bottenfaerg-hoell-tva-varv
https://sittbrunnen.se/nyheter2/49-miljoe1/2405-moment-22-foer-miljoefaergen
2025-01-03 vid 15:29 skrev Frieder:
Ta en krångligare formel. ;)
Motorbåt: LVL x (B + D)= Yta
Långkölad segelbåt: 0,75 x LVL x (B + D)= Yta
Fenkölad segelbåt: 0,5 x LVL x (B + D)= Yta
Längden i vattenlinjen är väl kanske 5 m och djupgående 0,3 gissningsvis
5 x (2,2 + 0,3) = 12,5 m2
Din formel ger
5,73 x 2,2 x 0,85 = 10,7
Det är ju alltid bra att köpa en halv till en liter för mycket färg.
Redigerad av Mackey
