dawe_a 4 Postad 28 December , 2024 Tjenare, är i tankarna att komplettera motorrumsisoleringen lite i våran nimbus. Det som sitter där idag är nog ifrån fabrik liknande det biltema säljer med alu-beklädnad. tänkte sätta extra isolering utanpå detta och byta ut lite lister runt motorluckan, ska jag fortsätta med denna typ av isolering eller har ni något bättre alternativ? Funderar på om man skulle haft något mjukare material tex detta:https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-1000-x-500-mm-2000018990 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 28 December , 2024 Här finns en del natnyttigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 4 Postad 29 December , 2024 14 timmar sedan skrev Mackey: Här finns en del natnyttigt. tack för tipset, ska kolla igenom detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 40 Postad 4 Januari Den isoleringen du funderar över har jag haft i båten i säkert tio år nu.Håller jättebra och isolerar väldigt bra jämfört med din gamla typ.Kanske ska du ta bort den gamla för att få bättre limning mot motorumsväggen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dawe_a 4 Postad 4 Januari (redigerade) 10 timmar sedan skrev Brawn: Den isoleringen du funderar över har jag haft i båten i säkert tio år nu.Håller jättebra och isolerar väldigt bra jämfört med din gamla typ.Kanske ska du ta bort den gamla för att få bättre limning mot motorumsväggen? Jag kommer prova denna Den gamla isoleringen är i rätt bra skick så jag tänker att det gör nog bara gott om den sitter kvar? Denna är inte självhäftande va? isåfall.. vad limmade du med? Redigerad 4 Januari av dawe_a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 40 Postad 7 Januari Jag minns tyvärr inte vilket lim jag använde då men jag ser iallafall att jag skruvade med några stora plastbrickor i motorumsluckan.Baksidan är ju klädd med nått tungt material(hette det bitumen?)så jag litade inte på att limmet skulle hålla när isoleringen hänger under.Det har iallafall hängt med i 10år nu o ser nästan lika bra ut fortfarande.Jag vet inte hur det funkar i motorummet men vi har klätt om skrovsidorna i ruffen med Hagmans spraylim i år o det sitter förvånansvärt bra o var lättjobbat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
