torsdag 06 februari 2025
dawe_a
Bra motorrumsisolering?
Tjenare, är i tankarna att komplettera motorrumsisoleringen lite i våran nimbus. Det som sitter där idag är nog ifrån fabrik liknande det biltema säljer med alu-beklädnad.
tänkte sätta extra isolering utanpå detta och byta ut lite lister runt motorluckan, ska jag fortsätta med denna typ av isolering eller har ni något bättre alternativ? Funderar på om man skulle haft något mjukare material tex detta:
https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-1000-x-500-mm-2000018990
Här finns en del natnyttigt.
14 timmar sedan skrev Mackey:
tack för tipset, ska kolla igenom detta :)
Den isoleringen du funderar över har jag haft i båten i säkert tio år nu.Håller jättebra och isolerar väldigt bra jämfört med din gamla typ.Kanske ska du ta bort den gamla för att få bättre limning mot motorumsväggen?
10 timmar sedan skrev Brawn:
Jag kommer prova denna :) Den gamla isoleringen är i rätt bra skick så jag tänker att det gör nog bara gott om den sitter kvar? Denna är inte självhäftande va? isåfall.. vad limmade du med?
Redigerad av dawe_a
Jag minns tyvärr inte vilket lim jag använde då men jag ser iallafall att jag skruvade med några stora plastbrickor i motorumsluckan.Baksidan är ju klädd med nått tungt material(hette det bitumen?)så jag litade inte på att limmet skulle hålla när isoleringen hänger under.Det har iallafall hängt med i 10år nu o ser nästan lika bra ut fortfarande.Jag vet inte hur det funkar i motorummet men vi har klätt om skrovsidorna i ruffen med Hagmans spraylim i år o det sitter förvånansvärt bra o var lättjobbat.
  • Tack 1
