jimdah 1 Postad 26 December , 2024 Har en bränslegivare från VDO Ocean Line från 2010 med +/- och G samt plus minus till lampan. Kabeln från tanken(givaren? ) är Röd och Svart. Hur skall detta kopplas för att fungera. Tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 26 December , 2024 9 minuter sedan skrev jimdah: Har en bränslegivare från VDO Ocean Line från 2010 med +/- och G samt plus minus till lampan. Kabeln från tanken(givaren? ) är Röd och Svart. Hur skall detta kopplas för att fungera. Tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta. Det står ju plus, minus och G för givare på presentationsinstrumentet... Svarta från givaren till minus och röda från givaren till G. Givaren är bara ett variabelt motstånd som läses av på instrumentet. Instrumentet behöver plus o minus för att "dra visaren". Lampan sitter med egna plus/minus till parallellkoppling med övriga presentationsinstrument.och blandas inte samman med givarkabeln. (du ska inte ha ner plus till givaren där du har bensin...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimdah 1 Postad 26 December , 2024 39 minuter sedan skrev Lintott: Det står ju plus, minus och G för givare på presentationsinstrumentet... Svarta från givaren till minus och röda från givaren till G. Givaren är bara ett variabelt motstånd som läses av på instrumentet. Instrumentet behöver plus o minus för att "dra visaren". Lampan sitter med egna plus/minus till parallellkoppling med övriga presentationsinstrument.och blandas inte samman med givarkabeln. (du ska inte ha ner plus till givaren där du har bensin...) tack för snabbt svar, men då behövs alltså en plus från säkringspanelen/batteriet till + stiftet, och sedan minus från jordplint till minus stiftet som kopplas ihop med givarens svarta kabel? Är det rätt så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 27 December , 2024 2024-12-27 vid 00:48 skrev jimdah: tack för snabbt svar, men då behövs alltså en plus från säkringspanelen/batteriet till + stiftet, och sedan minus från jordplint till minus stiftet som kopplas ihop med givarens svarta kabel? Är det rätt så? Ja! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimdah 1 Postad 28 December , 2024 9 timmar sedan skrev Lintott: Ja! Tack för support ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
