danielsan123 5 Postad 24 December , 2024 Kedjan till tanklocket har gått av. Har monterat ur den fasta tanken och skall byta slangarna. Tänkte då passa på att byta tanklock när saker och ting är åtkomliga. Tanklocket är både skruvat och "sikat". Skruvarna är ur. Funderar på hur jag bäst får bort tanklocket utan att göra föär mycket åverkan på skrovet. Ett multiverktyg med skrapa kan nog funka men misstänker det kommer bli en del åverkan. Ett alternativ jag funderat på är en rörtång och vrida underifrån. Någon som monterat bort tanklock tidigare som har bra förslag? Står utomhus och mekar så bäst om jag slipper fixa med gelcoat i efterhand :-) Utöver kedjan så är tanklocket intakt. Jag tankar alltid från trailer så det är inte superviktigt att byta. God Jul! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 107 Postad 24 December , 2024 Använd en fiskelina och såga genom sikat.brukar göra så när man ska ha bort märken eller dekaler på lackerade ytor.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 24 December , 2024 Kommer du åt undersidan så kolla hur kedjan sitter fast. Ibland sitter den med en liten skruv som du kanske kan lossa och byta kedja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 929 Postad 24 December , 2024 Stoppa i ett rör o bryt lite i sida så du får in en brytbladskniv att skära i sikan med. Bryt lite ät andra hållet o fortsätt skära o.s.v. Efter några omtag så är det löst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 27 December , 2024 När du återmonterar prylarna.... Var noga med att inte göra någon onödig böj på luftningsslangen. Jag lyckades skapa ett litet vattenlås på den i min Flipper 850 när jag tog ur allt och uppdaterade tank mm. Blev hopplöst att tanka. Kom på källan till felet efter ett par säsonger. Lycka till med projektet. Gott slut och gott nytt... // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 502 Postad 27 December , 2024 3 timmar sedan skrev Wergis: När du återmonterar prylarna.... Var noga med att inte göra någon onödig böj på luftningsslangen. Jag lyckades skapa ett litet vattenlås på den i min Flipper 850 när jag tog ur allt och uppdaterade tank mm. Blev hopplöst att tanka. Kom på källan till felet efter ett par säsonger. Lycka till med projektet. Gott slut och gott nytt... // Mats W Näj, ingen böj på avluftningsslangen där det kan samlas bränsle, men samtidigt viktigt med en svanhals så att det inte kan komma in vatten i tanken 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
