Mackey 4 531 Postad 22 December , 2024 (redigerade) Hej! Redan nu går det mot ljusare tider, idag blir två minuter längre än igår. Snart är det också julafton och då undrar man ju vad ni ger er kära båt i år. Vår båt får tre nya våta billiga VARTA-batterier till batteribanken. 1000:- kr/st och drop in på riktigt. Jag orkade inte hela vägen fram till LiFePO4-batterier i år även om @Lintott var proaktiv med sin tråd om LFP-dropin. Jag testade ju ett par billiga AGM-batterier i en tråd, men de funkade inte för oss. Kanske var laddningen felaktig eller så tålde de inte att vi blev tvungna att dra igång motorn några gånger mha. dessa batterier. Kanske var de bara dåliga. Det blir också ett nytt MC-startbatteri, det gamla var på sista versen i somras. Det är det batteriet som figurerat här på MG som testbatteri som stod helt urladdat (0 V)i några månader som jag fick liv i och fortsatte att använda många år. ändå höll det i sju år sammanlagt. Till besättningen blir det en handespresso som @rejas tipsade om i kaffe ombord tråden. Det blev en nyare variant med större vattenbehållare (80 ml), en Wacaco Minipresso NS2. Tyvärr missade jag att den var kinesisk. :( Nog ordat från mig. Nej, en sak till! Glöm inte att titta till båten och ladda batterierna. God jul! Redigerad 22 December , 2024 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 22 December , 2024 Båten ligger i sjön, så... el till värmarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 531 Postad 22 December , 2024 2024-12-22 vid 12:53 skrev raol: Båten ligger i sjön, så... el till värmarna! Oj! Det kan bli en väldigt lyxig julklapp när elen kostar 8:- kr/kWh som för någon vecka sedan. Hur mycket el går det åt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 22 December , 2024 2024-12-22 vid 13:01 skrev Mackey: Oj! Det kan bli en väldigt lyxig julklapp när elen kostar 8:- kr/kWh som för någon vecka sedan. Hur mycket el går det åt? Ingen aning. Har bara på värmen när det är risk för att det fryser. Tacksamt med mildväder! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 520 Postad 22 December , 2024 Slipad och behandla botten samt ny sprayhood och sittbrunnskapell. Sedan låser jag locket till skattkistan för 2025. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 111 Postad 22 December , 2024 Två saker står på önskelistan. Montera en solcell det blir den första,har hela tiden klarat mig på mina batteri.Eventuellt komplettera Wallas värmaren med en dieseldriven typ,för snabbare uppvärmning när man söker natthamn.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 993 Postad 22 December , 2024 Båtarna får som vanligt en "julklapp" på stäven på julaftons förmiddag det är tradition sedan många år. Jag tror att det är det som gör att dom funkar bra under följande säsong som tack. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 572 Postad 22 December , 2024 2024-12-22 vid 20:21 skrev Rascal: Båtarna får som vanligt en "julklapp" på stäven på julaftons förmiddag det är tradition sedan många år. Jag tror att det är det som gör att dom funkar bra under följande säsong som tack. Kul grej! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 24 December , 2024 God jul på er alla! Båten får nån månads välbehövlig vila och en ny renoverad turbo utöver vanlig service och underhåll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 27 December , 2024 Nada.. För första gången i modern tid planeras inget projekt utöver sedvanlig vårservice. Betyder det att vi är "i hamn nu" ?? 🙂 // Mats W 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 27 December , 2024 (redigerade) Åker till båten i morgon och startar upp den för sista gången i år... Kör tills avgaskröken blir med fingrarna ohållbar. Har glykolblandat vatten i hela systemet, även i vattensamlaren. Startar värmaren. 4 månader kvar till sjösättning i Vänern. Snittar 70 övernattningar på sjön per säsong. Loggat drygt 140 övernattnings platser i Vänern. Kan bli några nya. Redigerad 27 December , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 18 Postad 27 December , 2024 (redigerade) Hon får en ny mastfot - av ek som vuxit på gården vid mitt barndomshem - som ursäkt för att jag inte tidigare stängt vatteninträng från masten.. Ps: notera 10-öringen som ligger i alu-delen, placerat dit av hennes byggare.. Redigerad 27 December , 2024 av jussi_h Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 27 December , 2024 Ser bara en 2-krona. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 846 Postad 28 December , 2024 Årets julklapp till vår Seagrid blir 20 meter skrovbeklädnad samt isolering. Mastercabinen samt midcabinen. Idag gör vi ett ryck med det sista (vi har nästa tagit bort all lim) då vädret är milt. Tur att man har en fru som är grym på detta slavjobb med att ta bort lim. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
