cathy 0 Postad 18 Augusti , 2005 Hej alla catalina ägare jag har en fundering om man kan köra motorn på land så man är säker på att motorn startar när man lagt i båten i sjön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst fisken Postad 18 Augusti , 2005 hej kolla drevias hem sida på tips/FAO http://www.drevia.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny76 0 Postad 5 Oktober , 2005 Själv klart kan du köra din motor på land! förutsättningen är att du måste koppla till vatten till vattenintaget på motorn ex en vattenslang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
